解决Fedora10无法使用yum
249|0
 楼主| 河童 发表于 2018-9-29 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装的fedora10,在给firefox安装flash插件时无法使用yum,终端一直打印another app is currently holding the yum lock;waiting for it to exit...。那么刚装到系统是谁在用yum呢?以下E文是老外写的方法[可以很好解决它]:
i dont know if this is good advise, but i found this, just google it
hit ctrl-c; that's the key combination to kill any currently running process in a bash shell or terminal.
to find out what's locking up yum, try running:
# ps aux | grep yum
note the pid number of the process and run this to kill the process:
# kill (insert pid number)
check to see if the process has been killed by rerunning:
# ps aux | grep yum
if not, rinse and repeat until the process is killed; some processes can be very stubborn.
ps命令大全:
1)ps a 显示现行终端机下的所有程序,包括其他用户的程序。
2)ps -A 显示所有程序。
3)ps c 列出程序时,显示每个程序真正的指令名称,而不包含路径,参数或常驻服务的标示。
4)ps -e 此参数的效果和指定"A"参数相同。
5)ps e 列出程序时,显示每个程序所使用的环境变量。
6)ps f 用ASCII字符显示树状结构,表达程序间的相互关系。
7)ps -H 显示树状结构,表示程序间的相互关系。
8)ps -N 显示所有的程序,除了执行ps指令终端机下的程序之外。
9)ps s 采用程序信号的格式显示程序状况。
10)ps S 列出程序时,包括已中断的子程序资料。
11)ps -t<终端机编号>
指定终端机编号,并列出属于该终端机的程序的状况。
12)ps u
以用户为主的格式来显示程序状况。
13)ps x
显示所有程序,不以终端机来区分。
最常用的方法是ps -aux,然后再利用一个管道符号导向到grep去查找特定的进程,然后再对特定的进程进行操作。
