linux用c语言实现minishell源程序与流程图
314|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-9-30 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux系统下实现Minishell程序流程图
编写一个minishell并支持如下命令:
        1.能够显示用户、shell名字及当前工作路径
            minishell@zhao:minishell#
        2.支持命令输入格式为
            command [-options] arg1 arg2 arg3 ...
        3.支持的command有如下命令:
            ls
            ls -a
            ls -l
            touch
            rm
            mkdir
            rmdir
            pwd
            cd
            cp
            mv
            ln
            ln -s
            chmod
            cat
            exit
            ls a.out
            ls -l a.out
        4.用户输入的命令按照日期时间命令的形式存放在日志文件中记录
1.minishell能够打印命令提示行[用户名@操作系统名:当前路径]
    用gwtcpwd获取当前位置绝对路径,获取最后一个路径名打印
2.从终端接收命令
    1.gets从stdin接收命令
    2.封装添加时间戳函数,将接收到的命令添加时间戳写入日志文件
    3.用strtok将命令剪切;根据第一部分判断需要执行的命令
                        再次剪切并根据第二部分再次判断
    4.封装相对应的函数执行相关命令
3.封装执行command命令函数
    1.ls
            ls
            ls -a
            ls -l
    2.touch
    3.rm
    4.mkdir
    5.rmdir
    6.pwd
    7.cd
    8.cp
    9.mv
    10.ln
        ln
        ln -s
    11.chmod
    12.cat
    13.exit
4.返回第一步
C语言源程序如下:
#include "head.h"
char curpath[512];
char curcommand[1024];
/* 显示终端界面 */
void showcommand(void)
        char *ptmp = NULL;
        getcwd(curpath, sizeof(curpath));
        ptmp = curpath + strlen(curpath);
        while (*ptmp != '/')
                ptmp--;
        ptmp++;
        printf("minishell@zhao:%s#", ptmp);
        fflush(stdout);
        return;
/* 获得命令 */
void getcommand(void)
        fgets(curcommand, sizeof(curcommand), stdin);
        curcommand[strlen(curcommand)-1] = '\0';
        return;
void mycd(char *dirname)
        chdir(dirname);
        return;
void myls(void)
        DIR *dp = NULL;
        struct dirent *pp = NULL;
        dp = opendir(".");
        while ((pp = readdir(dp)) != NULL)
                if ('.' == pp->d_name[0])
                        continue;
                printf(" %s ", pp->d_name);
        printf("\n");
        closedir(dp);
/* 执行命令 */
void docommand(void)
        char *p = NULL;
        p = strtok(curcommand, " ");
        if (!strcmp(p, "cd"))
                p = strtok(NULL, " ");
                mycd(p);
        else if (!strcmp(p, "ls"))
                if (NULL != (p = strtok(NULL, " ")) && !strcmp(p, "-l"))
                        mylsl();
                else if (NULL != p && !strcmp(p, "-a"))
                        mylsa();
                else
                        myls();
int main(int argc, const char *argv[])
        while (1)
                showcommand();
                getcommand();
                docommand();
        return 0;
复制代码
