arm-linux-gcc交叉编译器选项说明
336|0
 楼主| 小蘭 发表于 2018-10-4 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
arm-linux-gcc
    arm-linux-gcc -o hello hello.c   可直接生成可执行文件 hello
    arm-linux-gcc -v -o hello hello.c  可以观看编译细节
> 总体选项
    -c:预处理,编译和汇编源文件,但不做连接,编译器根据源文件生成OBJ文件
    -S:编译后停止
    -E:预处理后停止
    -o file   :指定输出文件 file
    -v:显示编译细节
>警告选项
    -Wall
>调试选项
    -g
>优化选项
    -O、-O1
    -O2
    -O3
    -O0
>连接器选项
    object-file-name
        eg:gcc -o test main.o sub.o
    -I library :连接名为 library 的库文件
    -nostartfiles : 不连接系统标准启动文件,二标准库文件仍然正常使用
    -nostdlib : 不连接系统标准启动文件和标准库文件,只把指定的文件传递给连接器
    -static : 在支持动态连接的系统上阻止连接共享库
    -shared : 生成一个共享OBJ文件,它可以和其他OBJ文件连接产生可执行文件
    -Xlinker option : 把选项option传递给连接器
     -Wl ,option :  把选项option传递给连接器
    -u symbol : 使连接器认为取消了 symbol 的符号定义,从而连接库文件以取得定义
>目录选项
    -I dir    :在文件的搜索路径中加上dir路径
    -I-
    -L dir    :在-I 选项的搜索路径列表中添加 dir 目录
    -B prefix :指出在何处寻找可执行文件、库文件以及编译器自己的数据文件
gcc-linux-ld
    将多个目标文件、库文件连接成可执行文件
> -T 选项
    只用于连接 bootloader、内核等 “没有底层软件支持”的软件
    连接运行于操作系统之上的应用时,无需指定 -T选项
    -Ttext startaddr
    -Tdata startaddr
    -Tbss startaddr
        startaddr 表示代码段、数据段、bss段的起始地址
    arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_elf
        运行在 0x0000000 地址上
gcc-linux-objcopy
    复制一个目录文件的内容到另一个文件中;可进行格式转换
gcc-linux-objdump
    显示二进制文件信息,查看反汇编代码
