继电器动作的问题
2288|16
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-1-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
llljh 发表于 2012-1-23 10:57 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动
morrisk 发表于 2012-1-23 11:04 | 显示全部楼层
同意楼上观点
juventus9554 发表于 2012-1-23 11:04 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
pangb 发表于 2012-1-23 11:06 | 显示全部楼层
OK,THANKS
pangb 发表于 2012-1-23 11:07 | 显示全部楼层
对了,是所有的单片机都是这样吗
juventus9554 发表于 2012-1-23 11:09 | 显示全部楼层
No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
司徒老鹰 发表于 2012-1-23 11:12 | 显示全部楼层
要控制几个继电器? MA807/MA816的P4.0 / P4.1可用U1的设置成上电仅输入模式,应该可以满足你的需求
llljh 发表于 2012-1-23 11:12 | 显示全部楼层
楼上,U1 支持 MA807/MA816 吗?
llljh 发表于 2012-1-23 11:15 | 显示全部楼层
网站上下载了U1驱动软件V1.20版,还是不支持MA807/MA816 芯片。
哦。。。我说只有U2下载器支持 MA807/MA816 芯片的程序下载。
司徒老鹰 发表于 2012-1-23 11:17 | 显示全部楼层
我是看规格书上头写的( P40IOE / P41IOE ) , 估计也只有U1
可设置
司徒老鹰 发表于 2012-1-23 11:18 | 显示全部楼层
详细还要问一下厂家
houcs 发表于 2012-1-23 11:20 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.
栩栩如生 发表于 2012-1-23 11:20 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入,如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-1-23 11:22 | 显示全部楼层
看来好多人和我有同样的问题啊
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-1-23 11:23 | 显示全部楼层
我也明白了,结贴了,多谢大家哈
