1.下载最新的 HC32MF460 SDK
https://github.com/hdscmcu/hc32f460
2 目前电脑本地是MDK环境,所以安装MDK支持包
3.打开example 工程gpio
4. 修改代码
- #define LED0_SET() (PORT_SetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
- #define LED0_RESET() (PORT_ResetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
- #define LED1_SET() (PORT_SetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
- #define LED1_RESET() (PORT_ResetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
- #define LED2_SET() (PORT_SetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
- #define LED2_RESET() (PORT_ResetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
- #define LED3_SET() (PORT_SetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
- #define LED3_RESET() (PORT_ResetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
- LED0_SET();
- LED1_RESET();
- LED2_SET();
- LED3_RESET();
工程的demo是一个流水灯,
这里改成的简单的亮
5. 烧录下载与效果
采用的jlink直接下载程序,然后复位按键
正常点亮,基本配置完成
