重新使能全局中断
2271|13
 楼主| hanwe 发表于 2012-1-24 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc1,可以中断函数里重新使能全局中断吗
yufe 发表于 2012-1-24 22:54 | 显示全部楼层
你要干嘛?
 楼主| hanwe 发表于 2012-1-24 22:58 | 显示全部楼层
允许其他的中断能够响应
llia 发表于 2012-1-24 23:00 | 显示全部楼层
用中断嵌套
 楼主| hanwe 发表于 2012-1-24 23:02 | 显示全部楼层
我试了,一个中断执行的时候还能够响应其他的中断,因为另一个中断发生的频率比较低但是优先级要高。
yufe 发表于 2012-1-24 23:13 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| hanwe 发表于 2012-1-24 23:18 | 显示全部楼层
我在中断里使能了全局中断,但是程序出现了崩溃。我是想在最高优先级中断里能响应优先级不高的中断。
zhanglli 发表于 2012-1-24 23:20 | 显示全部楼层
这个不可以
langgq 发表于 2012-1-25 09:42 | 显示全部楼层
可以 但需注意重入性问题
wangpe 发表于 2012-1-25 09:45 | 显示全部楼层
在PSoC里IO中断具有比PWM和SAR8更高的优先级, 但是PSoC不支持中断嵌套,所以在需要中断嵌套时,要
Disable all the low priority interrupts
Enable the Global Interrupts
Service the interrupt
Re-enable the low priority interrupts
Exit the ISR
langgq 发表于 2012-1-25 11:04 | 显示全部楼层
在Disable all the low priority interrupts 时,也要清除已有的中断请求. 在IO中断被响应时要做好现场保护,在退出时做好现场恢复
zhuww 发表于 2012-1-25 11:06 | 显示全部楼层
在程序每次中断退出时可以观察堆栈和指针是否有异常,是否有堆栈碰到天花板的情况.
 楼主| hanwe 发表于 2012-1-25 11:09 | 显示全部楼层
众说纷纭啊,先结贴了,自己缕一缕
先结贴了
