[项目合作] 远距离额温枪方案——pcba方案开发
494|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-9-29 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、额温枪方案工作流程:
  人体鼓膜的辐射能量主要处于6~15μm区。额温枪通常使用热电堆传感器,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器---热电堆、热敏电阻。通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度。这一测量结果是相对量,即所得结果与被测物的辐射强度和热电堆本身的温度相关。而热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度。通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测物的温度。
  二、额温枪方案测温原理:
  物体处于零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
  三、额温枪方案功能:
  1、自动**近的3次测量结果。
  2、额温枪三色LCD背景显示,绿色即为正常体温,黄色为低烧,红色为高烧。
  3、使用额温枪测量体温时,高于43℃会显示HI;低于32℃会显示LO。
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-50CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键简化:开关机/**/重测,
  四、额温枪方案组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏、蜂鸣器、及外売组成。
  (1)红外传感器
  热电堆传感器是额温枪方案的核心传感器,其原理是利用塞贝克效应(Seebeckeffect又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。)通常,热电堆传感器的工作温度范围和灵敏度为5~90mV/)。
  (2) MCU 处理器
  由于热电堆传感器传感器的灵敏度为5~90mV/, 这种毫伏级别的信号可以通过MCU的AD检测到,并计算出对应的温度。 (如果传感器的灵敏度更小比如1mV左右,也先通过精密运算放大器进行放大后再交由MCU检测)。此时,还要注意到去除环境温度的影响,例如.上述方案图中有环境温度采集器,当热点堆传感器采集到人体温度后,还需要通过算法去除环境温度的干扰。
  (3)液晶显示屏
  当传感器采集到人体温度数据后,传递给MCU计算去除环境干扰,需要将采集到的的.人体温度通过液晶显示屏来显示出来。
  (4)蜂鸣器
  假如采集到的人体温度超过正常值(-般37.3),此时会通过蜂鸣器来报警,表示此患者的温度高于正常值。
