[DCDC] 12V低压差线性恒流芯片36V调光恒流芯片支持球泡灯LED灯方案
1066|0
 楼主| HHBDT 发表于 2020-10-10 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V低压差线性恒流芯片36V调光恒流芯片支持球泡灯LED灯双色温调色方案
【H7310】
以下是做此方案用到的芯片,大家可以看下,参考借鉴下
H7303,采用ESOP-8封装的可调线性恒流LED驱动IC,其驱动电流可达1.5A,支持输入电压24V,驱动脚只需0.1V即可进入恒流范围适用于24V、12V、5V的恒流灯条模组当中,较传统的三极管恒流方式可以有更高的光效,更低的工作电压,工程施工更方便。
H7306,采用ESOP-8封装的可调线性恒流LED驱动IC,其驱动电流可达到1.5A,驱动脚0.1V即可进入恒流状态,PWM调光的反应时间为可至1us,应用于舞台灯光中的PWM频率可到25KHz,且调光灰度可到65536级,适当降低PWM频率可以提升灰度等级。
H7310,也是采用ESOP-8封装的可调线性恒流LED驱动IC,其驱动电流可达到1.5A,驱动脚0.5V即可进入恒流状态,PWM调光的反应时间为可至1us,应用于舞台灯光中的PWM频率可到25KHz,且调光灰度可到65536级,适当降低PWM频率可以提升灰度等级。
【优势】
线性恒流的芯片承受的功耗Pd=(Vin-Vo)*Io,正常ESOP8承受0.75W的功耗,TO252承受1.5W功耗,超过此功率,芯片或者MOS管的温度会超过85℃。压差大造成芯片或者MOS过热,外部MOS的开启电压高,或者内阻大。但是H7310虽然为ESOP8封装,但是解决了这些困扰,功耗能做到1.2W,温度的话也会低于85℃。
【特性】
调光深度0.1%,分辨率是1000:1
调光辉度655336级
外围仅一个器件
内置 100V的耐压MOS
低静态电流:10ua
输出电流:10mA 到 1.500mA。
PWM 调光:频率可达 25KHz
输出电流精度:±3%以内
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-80V
【应用】
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
广告光源和舞台灯
个人签名:手机:15323519289(微信同号)QQ:3007461762
13
