[STM32L0] uSART发送完成为什么不要清楚发送完标志位?
900|18
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2020-10-10 23:01 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 23:04 | 显示全部楼层
    在usart中断发送完成函数里面,发送完成只是禁止发送中断等,并没有调用__HAL_UART_CLEAR_FLAG()清除发送完成标志
liliang9554 发表于 2020-10-10 23:08 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2020-10-10 23:14 | 显示全部楼层
读取中断寄存器就是清0了;
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-10 23:19 | 显示全部楼层
可是在禁止中断函数里面并没有清楚中断标志位。
chenho 发表于 2020-10-10 23:22 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2020-10-10 23:26 | 显示全部楼层
规格书说了,只有写清除标识位和继续发送数据才能清除中断标志
wangpe 发表于 2020-10-10 23:32 | 显示全部楼层
两种清方式:软件清或者继续发送自动清。
gongche 发表于 2020-10-10 23:35 | 显示全部楼层
所以这里就是最后一个发送完,肯定要软件清。
bqyj 发表于 2020-10-10 23:39 | 显示全部楼层
这个是自动清除的把
chenho 发表于 2020-10-10 23:42 | 显示全部楼层
亲 这个是自动清除的啊
xxrs 发表于 2020-10-10 23:45 | 显示全部楼层
呵呵 不用手动清除
tian111 发表于 2020-10-10 23:51 | 显示全部楼层
不用咱们清除 他自己就清除了
llljh 发表于 2020-10-10 23:54 | 显示全部楼层
就是不清除,如果是最后一个数据就关闭发送完成中断.
renyaq 发表于 2020-10-10 23:58 | 显示全部楼层
虽然手册上说这要手动清除,那要手动清除
chuxh 发表于 2020-10-11 10:49 | 显示全部楼层
应该是库函数里面已经包含这个清除操作
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-11 10:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
稳稳の幸福 发表于 2020-10-11 19:22 | 显示全部楼层
库函数自动清除的吧
