[STM32F1] 用片内Flash读写的方式进行存储
765|13
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做掉电存储,但是样板没有装片外存储新品,所以就想用片内Flash读写的方式进行存储。现在面临一个的问题。
在Flash内写入数据之后,再次上电就出现读不到数据的问题
guoyt 发表于 2020-10-11 18:35 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 18:40 | 显示全部楼层
或者得复位好几次才能读到
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 18:44 | 显示全部楼层
或者再次上电,需要重新写数据的时候是写不进去的,不知道是这个问题该 如何解决
tian111 发表于 2020-10-11 18:47 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 18:53 | 显示全部楼层
         //Test_Write(0x08020000,0x01);
         //Test_Write(0x08020000,0x02);
        // Test_Write(0x08020000,0x03);
        // vol=STMFLASH_ReadHalfWord(0x08020000);
再次上电有时候vol能显示3,有时候就不能。不知道问题出在哪里。
renyaq 发表于 2020-10-11 18:57 | 显示全部楼层
可能你上次没写成功吧;
yinxiangh 发表于 2020-10-11 19:01 | 显示全部楼层
或者被程序给覆盖了
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 19:04 | 显示全部楼层
能不能提供一下思路啊
lium 发表于 2020-10-11 19:10 | 显示全部楼层
写入前要擦除。写入后,可以用调试器读出来看是否正确。
llia 发表于 2020-10-11 19:13 | 显示全部楼层
写数据覆盖了
zhuww 发表于 2020-10-11 19:16 | 显示全部楼层
怎么解决的呢   写入它下一个地址?
 楼主| zwll 发表于 2020-10-11 19:19 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
小明的同学 发表于 2020-10-11 22:16 | 显示全部楼层
效率不高吧,如果用文件系统,估计可以在电脑看U盘。
