[STM32F1] 程序会在while里面跳不出来
638|12
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
shimx 发表于 2020-10-11 20:29 | 显示全部楼层
whiler满足条件不是逻辑真吗?
houcs 发表于 2020-10-11 20:32 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
zyf部长 发表于 2020-10-11 20:38 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
wangzsa 发表于 2020-10-11 20:41 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
huwr 发表于 2020-10-11 20:45 | 显示全部楼层
可以定义char型:-127-127,就可以了
songqian17 发表于 2020-10-11 20:50 | 显示全部楼层
对于每一个变量的赋值,推荐变量前加u32,i32,u8,i8这样的字母,可以避免这种低级的很难发现的错误
llljh 发表于 2020-10-11 20:55 | 显示全部楼层
while死循环,跳出来干什么
houcs 发表于 2020-10-11 20:59 | 显示全部楼层
好像数值类型定义的不对
morrisk 发表于 2020-10-11 21:04 | 显示全部楼层
是不是减法出问题了
xxmmi 发表于 2020-10-11 21:08 | 显示全部楼层
牛X了,数据类型没点数吗?
hanwe 发表于 2020-10-11 21:14 | 显示全部楼层
编译器的warning可能也提醒你了吧
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 21:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
