[DSP] 基于DSP 的滚动轴承数据采集与处理系统设计
731|0
 楼主| jk0112 发表于 2020-10-12 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍了一种基于DSP 的滚动轴承数据采集与处理系统, 该系统以DSP 芯片TMS320C6713为核心处理器, 由数据采集部分、DSP 数据处理部分、CPLD 控制部分和PC 机通信部分等组成。本文对其中的关键电路进行了介绍, 并把该系统应用到滚动轴承的故障诊断中, 取得了较好的效果。本文完成了基于DSP 的滚动轴承数据采集与处理系统的设计。系统将传感器传过来的轴承振动信号经过放大、滤波和A/D 转换后读入DSP, 在DSP 中先用小波变换对信号进行消噪, 再对消噪后的信号计算功率谱, 提取特征值, 通过异步串行通信接口( UART) 与计算机进行通信, 将数据传给计算机, 从而判断设备是否出现故障。该系统经实际测试, 运行效果良好。
