PIC16F系列单片机外部晶振大小问题
872|13
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-13 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用PIC16F887写了个PWM程序,用外部晶振做时钟源,外部晶振为40M,PWM波形输出正常,频率与计算值一致。但数据手册上写外部晶振不能大于20M,我放了40M上去依旧能正常运行啊
chenho 发表于 2020-10-13 21:34 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-13 21:57 | 显示全部楼层
如果外部晶振大于数据手册上要求的20M会有什么后果?
xxmmi 发表于 2020-10-13 22:01 | 显示全部楼层
既然可以正常工作,就没事。
zhuww 发表于 2020-10-13 22:07 | 显示全部楼层
因为太快,可能会导致功耗增大,烧毁芯片,或者跑飞。
hanwe 发表于 2020-10-13 22:11 | 显示全部楼层
还有就是ADC充电可能不充分。IO响应跟不上。
gongche 发表于 2020-10-13 22:16 | 显示全部楼层
电脑CPU超频有什么后果? 类似的
wenfen 发表于 2020-10-13 22:22 | 显示全部楼层
PWM正常,不代表其他所有外设都能正常
llljh 发表于 2020-10-13 22:26 | 显示全部楼层
而且你这个能通过严格的质量测试吗?
renyaq 发表于 2020-10-13 22:30 | 显示全部楼层
最高为20Mhz,还和供电要求有关,超规使用,自负盈亏
houcs 发表于 2020-10-13 22:35 | 显示全部楼层
可以正常工作,不代表各个模块都可以
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-13 22:41 | 显示全部楼层
谢谢回答,我只是看了一下超规使用对PWM波的生成会有什么后果。
CoolSilicon 发表于 2020-10-14 11:11 | 显示全部楼层
举个例子, 交规说不能闯红灯, 但是你偏要闯红灯过了马路, 也没事呀?!!!!
同理,
既然芯片datasheet规范要求了在20Mhz, 那么就请按spec规范要求来做...
奔波儿熊 发表于 2020-10-14 14:40 | 显示全部楼层
不按要求也许能正常工作,但是出了问题官方不会负责
