[DCDC] 耐压100V内置MOS,5A,大功率同步升压恒流芯片
1949|4
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-14 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、H6902芯片综述
H6902芯片是一款具有自动调节频率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有同步升压功能和可调限流功能。
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,效率电源开关。
用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下优瞬态性能。
H6902 芯片还包括欠压锁存,内部集成VDD稳压管,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。
二、H6902芯片特点
输入限流电阻,灵活设置大输出功率
输入大电流可达 1.8A
自动调频,大限度降低功耗
增强 PWM 模式的快速瞬态响应
3.6 V-100V 宽输入范围
输出电压:VoutVin+2V
采用 ESOP8 封装
三、H6902芯片应用
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
大功率LED照明
太阳能升压恒流照明
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-14 15:10 | 显示全部楼层
芯片原厂  发表于 2020-10-15 15:05
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-15 15:07 | 显示全部楼层
惠海半导体高性能高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,和帮忙过认证,申请免费提供样品、方案开发。
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-5-8 11:52 | 显示全部楼层
供应:8-150V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案【兼容替换XL7036 XL7035】
