[个人承接] 氨气会产生的危害,如何选择氨气检测仪
658|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2020-10-20 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨(NH3)是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为 5.3ppm。氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用。可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。浓度过高时除腐蚀作用外,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。氨通常以气体形式吸入人体,进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿或呼吸排出体外。
  氨气,四轴飞行器化合物,常温下为气体,无色有刺激性恶臭的气味,易溶于水,氨溶于水时,氨分子跟水分子通过*氢键结合成一水合氨(NH3·H2O),一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子,所以氨水显弱碱性,能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐,氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。
  氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含有大量 氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。
  另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水已成为建材市场中必备的商品。虽然这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,但对人体的危害也不可小视。
  氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
  生产过程中加强密闭化,液氨管线阀门应经常检修,防止意外破裂。加强通气,使车间空气中氨气最高容许浓度控制在30mg/L。贮存和运输液氨或氨水时,应防热、防晒,免受震动,以免膨胀炸裂;使用时应严格遵守安全操作规程,做好个人防护。
氨气监测设备:氨气检测仪,氨气报警器,氨气传感器
在线式固定式气体检测仪HNAG1000-NH3,适用于各种环境中的气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学,红外,催化燃烧,PID传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
固定式氨气检测仪产品参数
氨气NH3气体探测仪详细参数
工作电压
DC5V±1%/DC24±1%
波特率
9600
测量气体
氨气NH3气体
检测原理
电化学 红外
采样精度
±2%F.S
响应时间
<</span>10S
重复性
±1%F.S
工作湿度
0-95%RH
工作温度
-30 ~ 50
长期漂移
≤±1%(F.S/年)
存储温度
-40 ~ 70
预热时间
10S
工作电流
≤50mA
工作气压
86kpa-106kpa
安装方式
固定安装
质保期
1年
输出接口
多种
外壳材质
铝合金
使用寿命
3-5年
外型尺寸
183143107mm(L×W×H)1.5Kg
测量范围
详见选型表
输出信号
标配:RS485,4-20mA
氨气NH3气体探测仪量程选择表
量程(ppm)
精度 ( ppm )
0-1
0.01
0-10
0.01
0-100
0.1
0-500
0.1
0-1000
0-100%VOL
1%VOL
其他特殊量程
电话咨询技术工程师
便携式氨气检测仪产品描述
HNAG900-NH3泵吸式便携氨气气体检测仪是一种可连续监测氨气气体的检测设备,仪表应用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,传感器采用了世界最先进的进口固态电化学原传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好。仪表采用超大的全彩 3.5 寸 TFT 屏,支持中英文 图形菜单操作,用户易操作。数据存储、打印、,同时检测多种气体和高温烟气。高清彩屏,仿真图标显示菜单功能,内置泵吸式测量。气体检测仪的防护级别IP66,可以防雨淋与水溅,内置可更换的水汽、粉尘过滤器。电池容量1800毫安,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,USB通讯与充电接口、支持数据导出,实时曲线和历史曲线显示。多种单位自由切换,零点自动跟踪,多级浓度校准,校准误操作智能识别并阻止,声光、振动报警,欠压、故障报警功能。
产品参数
检测范围:
0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、(其他量程可定制)
分辨率:
0.01、0.1ppm、
显示方式:
液晶显示
温湿度:
温度检测范围:-40 ~120(选配),湿度检测范围:0-100%RH
检测原理:
电化学,红外NDIR,PID光离子,催化燃烧
检测精度:
≤±3%
线性误差:
≤±1%
响应时间:
≤20秒(T90)
零点漂移:
≤±1%(F.S/年)
恢复时间:
≤20秒
重 复 性:
≤±1%
信号输出:
USB(充电与通讯)
电池容量:
3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能
界面语言:
中文或英文可设置,默认中文界面
报警方式:
声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警
工作电源:
DC3.6V
防爆类型:
本质安全型
防护等级:
IP66防雨淋与水溅、防尘
储存数据:
标配10万条数据容量,更大容量可订制,或数据导出,免费上位机
通讯软件。
传感器寿命:
3年以上
尺寸重量:
125×52×30mm(L×W×H) /200G
