[运放] 如何用运放实现把差分信号整流成全波脉冲直流信号?
1999|19
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-20 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要把来自互感器的小信号处理成右边的脉冲直流信号,想用运放实现,最好是单电源供电,请问如何实现?
叶春勇 发表于 2020-10-20 23:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-20 22:58
搜索精密全波整流。再转变成单电源的形态。
好像你有个帖子,把精密整流一锅端了。
不过50hz用电表芯片搞定了
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-20 23:04 | 显示全部楼层
好像你有个帖子,把精密整流一锅端了。
不过50hz用电表芯片搞定了
那个我看过,也用过,不过没有差分的,都是单端的,并且需要正负供电。
yuanzhoulu 发表于 2020-10-21 08:38 | 显示全部楼层
负半周幅度小一点(负载分压),不行再来一路(输入端调个个儿)并上就得了。
yuanzhoulu 发表于 2020-10-21 08:48 | 显示全部楼层
其实互感器直接全桥整流不行吗?
带载能力强可以,不行只能加一级信号调理。传感器的输出是有电流输出限制的。  发表于 2020-10-21 08:58
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 09:30 | 显示全部楼层
谢谢,这个只能得到半波。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 09:33 | 显示全部楼层
好像你有个帖子,把精密整流一锅端了。
不过50hz用电表芯片搞定了
现在就是用的专用电表芯片,但是电表芯片有一个缺点,会有严重的滞后,现在系统里要求不能有太大的滞后,用专用的电表芯片都达到了1秒以上的滞后了,所以没有办法,只能把信号处理成正脉冲,送到ADC进行FFT运算,得到电流值。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 09:36 | 显示全部楼层
其实互感器直接全桥整流不行吗?
信号最大才0.7V,如果用二极管整流,直接整没有了。
叶春勇 发表于 2020-10-21 09:55 | 显示全部楼层
现在就是用的专用电表芯片,但是电表芯片有一个缺点,会有严重的滞后,现在系统里要求不能有太大的滞后, ...
1、不涉及电流保护,一般电表芯片够用了。
2、电流值,不需要fft,用平方求平均然后再求平方根,可以得到有效值。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 10:05 | 显示全部楼层
2、电流值,不需要fft,用平方求平均然后再求平方根,可以得到 ...
系统需要做PID调整,之前测试就是用的电表芯片,由于滞后太严重,会导致PID出现振荡,调试了好几天,还是无法达到预期的效果,最终把问题锁定在滞后问题上,所以现在的方案是:还是用电表芯片,只是用来检测三相是不是平衡,然后从三路中取出一路,就像上面一样,把差分信号变成正脉冲信号,再把这个信号送到ADC进行均方根计算,得出电流值,这个电流值不会有太大的滞后,不像电表芯片,有1秒多的滞后。
xukun977 发表于 2020-10-21 10:08 | 显示全部楼层
这个电路可以有,但是好不好用,要亲自试过才知道,毕竟只是理论估计。
电路基本原型:
对于单电源轨道到输入的运放,跟随器结构就是个半波整流:
输入的负半周,输出才能为正,才能跟随。
同理,如果电源为单个负电源,那么输入正弦的正半周,输出才能为负,才能半波整流。
现在,把两个特性有机地结合起来,看看能不能用单电源实现全波整流。
上图中的两个运放,要选择轨到轨输入、轨到轨输出的型号,普通运放不行。
当信号为负半周时,等效电路如下:
电路为单位增益反相放大器。
当信号为正半周时,等效电路如下,很明显是期望的跟随器。
图中的超级二极管,作用就是理想开关,根据输入电压的极性而选择是打开还是关闭。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 10:11 | 显示全部楼层
问题是如何结合?
yuanzhoulu 发表于 2020-10-21 10:21 | 显示全部楼层
不是,互感器空载电压很高,有恒流特性,只是负载大了误差会增加。如果误差允许可以直接整流。
是全波,另一半通过上面两个电阻就到负载了,所以幅度会低一点。
把另一半给你画全好了。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 10:24 | 显示全部楼层
想到这样的一种整流方式,哪位高手帮忙看看可行的通?
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 10:26 | 显示全部楼层
是全波, ...
谢谢,你和我同时想到了不同的电路,不知道哪个的效果好一点。
鲁志军 发表于 2020-10-21 18:41 | 显示全部楼层
,这篇**是不是可以参考一下。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 19:20 | 显示全部楼层
,这篇**是不是可以参考一下。
你这个不就是经典的精密整流电路。
yuanzhoulu 发表于 2020-10-21 22:01 | 显示全部楼层
负载一致了
 楼主| linxi6414 发表于 2020-10-21 22:37 | 显示全部楼层
刚刚给修改了。
