[技术求助] 怎样捕捉0%到100%的PWM波
481|13
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样捕捉0%到100%的PWM波
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 22:16 | 显示全部楼层
特别是0%和100%。
shimx 发表于 2020-10-20 22:19 | 显示全部楼层
很好区别啊,
0%和100%的话就没有脉冲了
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 22:22 | 显示全部楼层
这个我也知道,但我现在需要的是够用软件对占空比是0%和100%的两种状态进行区分和分别捕捉
liliang9554 发表于 2020-10-20 22:28 | 显示全部楼层
看来楼主专研的很深啊
zhaoxqi 发表于 2020-10-20 22:32 | 显示全部楼层
读下端口电平信号。
huangchui 发表于 2020-10-20 22:36 | 显示全部楼层
如果PWM频率已知的话,计时判断电平信号吧。
zhanghqi 发表于 2020-10-20 22:39 | 显示全部楼层
pwm 一般用定时器捕捉就可以测到, 其实就是个电平触发问题.
zhenykun 发表于 2020-10-20 22:45 | 显示全部楼层
如果是 0 和 100%, 那就没有触发了, 软件上可以考虑做个无触发的超时响应, 来通过检测输入状态来识别.
chenho 发表于 2020-10-20 22:48 | 显示全部楼层
占空比0%输出也是0;100%输出是平滑直流电压,都不是PWM波。
午夜粪车 发表于 2020-10-20 22:51 | 显示全部楼层
用定时器的捕捉功能来捕获两个边沿, 根据捕获时间, 就可以计算出占空比.
不如捕获超时, 可以根据读取的端口电平状态给出 0 或 100% 来
zhaoxqi 发表于 2020-10-20 22:56 | 显示全部楼层
可以实现,前提是你这个范围在mcu pwm捕获的范围内。
wenfen 发表于 2020-10-20 23:04 | 显示全部楼层
这个信号的处理的还是比较重要的
 楼主| lizye 发表于 2020-10-20 23:08 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
