[嵌入式linux] 【飞凌嵌入式 OK3399-C 开发板试用体验】(安装RabbitMQ消息队...
620|1
 楼主| 琳子 发表于 2020-10-21 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:fcb5511
提供两种消息队列服务安装方式:
一、通过apt[color=inherit !important]命令安装
二、通过官方源码以及binary包安装
apt命令安装方式获取的erlang和rabbitmqserver版本一般比较低,erlang版本和rabbitmqserver版本如果匹配不好,在高并发,多连接的情况下,cpu以及内存消耗较大(不知道现在最新安装版本有没有这个问题,有兴趣的可以试一试),优点是安装和使用都很方便,下面是安装和配置的各个步骤:
安装RabbitMQServer需要的语言环境 erlang,执行如下命令
1、apt-get installerlang-nox   # 安装erlang
2、erl  # 查看relang语言版本,成功执行则说明relang安装成功
安装RabbitMQServer消息队列服务
apt-get install rabbitmq-server #安装成功自动启动
查看RabbitMQServer安装状态
systemctl status rabbitmq-server
启用管理插件(可通过网页登录)
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
在[color=inherit !important]OK3399浏览器中输入localhost:1[color=inherit !important]5672,登陆用户名和密码分别为”guest”、”guest”。
如果要实现局域网的其它计算机可访问OK3399的MQ服务,需要给MQ服务添加管理员以及管理员权限。
新建admin用户并赋予权限
1、rabbitmqctl add_useradmin admin
2、rabbitmqctl set_user_tagsadmin administrator
3、rabbitmqctl set_permissions-p / admin '.*' '.*' '.*'
局域网内计算机浏览器输入192.168.1.109:15672,用户名和密码分别为”admin”、”admin”
源码编译和binary安装需要从erlang官网下载源码自行编译为arm64平台的安装包,rabbitmqserver可直接从官网下载binaray包,手动添加环境变量。这种安装方式优点是可以根据喜好安装最新发布的版本。
从github获取erlang源码包
wget  https://www.erlang.org/downloads/otp_src_22.1.tar.gz
解压源码包tar -zvxf otp_src_22.1.tar.gz #编译&安装 编译前先安装ssl相关的依赖库,否则ok3399在启动mq服务时会报错apt-get install libssl-dev 接下来安装erlangcd otp_src_22.1 ./otp_build autoconf./configure && make && sudo make install安装不指定路径会默认安装到/usr/local/lib/erlang/目录下
rabbitmqserver二进制包安装
从github获取安装包
wget
https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/v3.8.0/rabbitmq-server-generic-unix-3.8.0.tar.xz
解压
tar -xvf rabbitmq-server-generic-unix-3.8.0.tar.xz
将解压后的包放到/usr/local目录
配置环境变量
vim /etc/profile 在后面添加如下命令:export PATH=$PATH:/usr/local/lib/erlang/bin:/usr/local/rabbitmq_server-3.8.0/sbin让新加的环境变量有效source /etc/profile
用erl查看版本号
启动rabbitmq-server
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management//允许网页管理rabbitmq-server rabbitmq-server -detached(后台运行)
新建admin用户并赋予权限
至此,两种方式安装Rabbitmq服务完成。接下来用python来验证一下功能,python实现一个消费者,一个生产者,生产间隔1秒钟发送一帧数据,消费者从队列取数据并打印。python使用rabbitmq需要引用pika库,pika库是独立于python的第三方库,需要使用pip命令安装。
amqproducer.py程序:
import pikaimport threadingimport timeimport signalimport osclass Producer(object):    def __init__(self, host='127.0.0.1', port=5672,                 user='admin', passwd='admin',                 exchange='test_exchange', routing_key='test_key',                 exchange_type= 'fanout', exhcange_durable=False, exchange_autodelete=True                 ):        self.host=host        self.port=port        self.user=user        self.passwd=passwd        self.exchange=exchange        self.routing_key=routing_key        self.exchange_type=exchange_type        self.exhcange_durable=exhcange_durable        self.exchange_autodelete=exchange_autodelete        self.connection=None        self.channel=None    def [color=inherit !important]CreateConnection(self):        try:            self.credentials=pika.PlainCredentials(self.user, self.passwd)            self.connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = self.host, port = self.port, virtual_host = '/', credentials=self.credentials))              self.channel = self.connection.channel()                          self.channel.exchange_declare(exchange_type=self.exchange_type, exchange = self.exchange, durable = self.exhcange_durable, auto_delete=self.exchange_autodelete)        except Exception as e:            print("occurring an exception when the producer executing the function 'CreateConnection()':", e)    def PublisMessage(self, Message):        try:            self.channel.basic_publish(exchange=self.exchange, routing_key=self.routing_key, properties=pika.BasicProperties(delivery_mode = 2), body=Message)        except Exception as e:           print("An exception occurred when publishing message:", e)
amqconsumer.py程序:
import pikaimport timeclass Consumer(object):    def __init__(self, host='127.0.0.1', port=5672,                 user='admin', passwd='admin',                 queue='test_queue', exchange='test_exchange', routing_key='test_key',                 queue_exclusive=False, queue_durable=False, queue_autodelete=True,                 exchange_type= 'fanout', exhcange_durable=False, exchange_autodelete=True                 ):        self.host=host        self.port=port        self.user=user        self.passwd=passwd        self.queue=queue        self.exchange=exchange        self.routing_key=routing_key        self.queue_exclusive=queue_exclusive        self.queue_durable=queue_durable        self.queue_autodelete=queue_autodelete        self.exchange_type=exchange_type        self.exhcange_durable=exhcange_durable        self.exchange_autodelete=exchange_autodelete        self.connection=None        self.channel=None            def CreateConnection(self):        try:            self.credentials=pika.PlainCredentials(self.user, self.passwd)            self.connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host = self.host, port = self.port, virtual_host = '/', credentials=self.credentials))            self.channel = self.connection.channel()            self.channel.queue_declare(queue=self.queue, durable=self.queue_durable, exclusive=self.queue_exclusive, auto_delete=self.queue_autodelete)                        self.channel.exchange_declare(exchange_type=self.exchange_type, exchange = self.exchange, durable = self.exhcange_durable, auto_delete=self.exchange_autodelete)            self.channel.queue_bind(queue = self.queue, exchange = self.exchange, routing_key = self.routing_key)            self.channel.basic_consume(on_message_callback = self.on_response, auto_ack=True, queue=self.queue)        except Exception as e:            print("occurring an exception when the consumer  RecvData:", e)                def on_response(self, ch, method, props, body):            #print(" [%s] Received %r" % (time.time(), body))            print(time.strftime('%H:%M:%S',time.localtime(time.time()))+': Get Message from '+self.host + ':'+body.decode())    def ProcessConsumeEventBlock(self):        try:            self.channel.start_consuming()        except Exception as e:            print('An exception occurred when executing consuming, the exception is:',e)    def ProcessConsumeEventNoneBlock(self):        try:            self.connection.process_data_events()        except Exception as e:            print('An exception occurred when executing consuming, the exception is:',e)
main.py程序:
import pikaimport timeimport threadingfrom amqconsumer import Consumerfrom amqproducer import Producerclass ManageMent:    def __init__(self):        self.producer = Producer(host='localhost',user='guest',passwd='guest')        self.consumer = Consumer(host='localhost',user='guest',passwd='guest')               def CreateSever(self):        self.consumer.CreateConnection()        self.producer.CreateConnection()       def ProducerRun(self):        while True:           self.producer.PublisMessage('this message is used for testing RabbitMQ')             time.sleep(0.3)    def ConsumerRun(self):        self.consumer.ProcessConsumeEventBlock()            def Run1(self):        while True:                 self.producer.PublisMessage('this message is used for test RabbitMQ')              self.consumer.ProcessConsumeEventNoneBlock()            time.sleep(1)    def Run(self):        self.Consumer_thread=threading.[color=inherit !important]Thread(target=self.ConsumerRun)        self.Producer_thread=threading.Thread(target=self.ProducerRun)        self.Consumer_thread.start()        self.Producer_thread.start()  if __name__ == '__main__':    manage=ManageMent()    manage.CreateSever()    manage.Run()
最终运行效果如图
此贴为基础功能,下次将mq数据与qt界面结合,实现动态的界面。
点击了解详情 飞凌嵌入式官方网站<<
 楼主| 琳子 发表于 2020-10-21 13:24 | 显示全部楼层
