[中文设计文档] AM3351 - Sitara 处理器资料分享
941|5
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-21 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM335x 微处理器基于 ARM Cortex-A8 处理器,在图像、图形处理、外设以及 EtherCAT 和 PROFIBUS 等工业接口选项方面得到了增强。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。处理器 SDK Linux®和 TI-RTOS 可从德州仪器 (TI) 免费获取。
1.1 特性
高达 1GHz Sitara™ARM®Cortex®-A8 32 位精简指令集计算机 (RISC) 处理器
NEON™单指令流多数据流 (SIMD) 协处理器
32KB L1 指令和 32KB 带有单位检错(奇偶校验)的数据缓存
带有错误校正码 (ECC) 的 256KB L2 缓存
176KB 片载启动 ROM
64KB 专用 RAM
仿真和调试 - JTAG
中断控制器(最多可控制 128 个中断请求)
片上存储器(共享 L3 RAM)
64KB 通用片上存储器控制器 (OCMC) 随机存取存储器 (RAM)
可访问所有主机
支持保持以实现快速唤醒
外部存储器接口 (EMIF)
mDDR(LPDDR)、DDR2、DDR3、DDR3L 控制器:
mDDR:200MHz 时钟(400MHz 数据速率)
DDR2:266MHz 时钟(532MHz 数据速率)
DDR3:400MHz 时钟(800MHz 数据速率)
DDR3L:400MHz 时钟(800MHz 数据速率)
16 位数据总线
1GB 全部可寻址空间
支持一个 x16 或两个 x8 存储器件配置
通用存储器控制器 (GPMC)
灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达七个片选(NAND、NOR、复用 NOR 和 SRAM)
使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
使用海明码来支持 1 位 ECC
错误定位器模块 (ELM)
与 GPMC 一起使用时,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
1.2 应用范围
游戏外设
家庭和工业自动化
消费类医疗器械
打印机
智能收费系统
联网贩售机
电子秤
教育控制台
高级玩具
qcliu 发表于 2020-11-11 13:14 | 显示全部楼层
非常强大的处理器啊
tfqi 发表于 2020-11-11 13:19 | 显示全部楼层
用这个做玩具 成本比较高
wiba 发表于 2020-11-11 13:20 | 显示全部楼层
一次可以申请几片啊
zljiu 发表于 2020-11-11 13:22 | 显示全部楼层
这个处理器太强大了吧
coshi 发表于 2020-11-11 13:23 | 显示全部楼层
目前我的工作还用不上这么高级的芯片
