[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip开发板月月送 —— 9月(第一弹_开箱大典)
898|3
 楼主| zgp111 发表于 2020-10-22 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
@麦小播 首先感谢Microchip的“Microchip开发板月月送”活动,幸甚至哉!!!
/*******************上图************************************
/*******************__Round_1__*****************************
刚收到就迫不及待的拆开来看看,包装袋已经被我扔到不知哪里去了。纸盒包装有破损,以为压坏了,
板子保存完好,没有说明书,只有一张板子,不管了,来张全家福先!!!
/*******************__Round_2__*****************************
看看接口是micro usb,直接上电看看再说,走你!
上电之后,边上的4个灯闪两遍之后,就剩蓝色的灯一直在闪,看了下是WIFI指示灯,
应该是没有连接上/还没配置WIFI呢
/*******************__Round_3__*****************************
*驱动:打开设备管理器发现有四个未知项(图上只有2个,我打开STCISP后消失了2个,没有截到图!)
*出现了一个COM11,看看什么也没有发送,不管了,先把另外2个未知项消除了再说。
*先打开这个网站https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/EV54Y39A
*往下拉有一个user guide,就是他了,打开user guide,前3步教你怎么连接WIFI,我这usb还没识
*别出来,看来不行,继续往后看
*嗯,第四部说需要MPLAB x ide是5.30以上的(我用的MPLAB IDE v8.80),装一个先
*地址在这里https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide   免费下载安装
*装好之后重启一下,嗯,usb能识别了,总算摸到门槛了,哈哈
/*******************__Round_4__*****************************
*看到这个标志,总算跟user guide上一样了,接下来照着user guide上的走
*    /*这是user guide*/
复制WIFI配置文件进来后,蓝色指示灯停止闪烁并常亮,第二个黄绿色的连接指示灯开始闪烁
/*******************__Round_5__*****************************
*最后来看成果吧
*此时第一个蓝色指示灯和第二个黄绿色指示灯常亮,第三个黄色的数据指示灯闪烁
*-------------------------------------the end--------------------------------------
*不错,后面再慢慢玩
21ic小喇叭 发表于 2020-10-23 09:59 | 显示全部楼层
666,期待后续的评测贴~ 优质原创帖,奖励您1000家园币,可以兑换10元打赏哦!
小明的同学 发表于 2020-10-26 13:36 | 显示全部楼层
不错嘛。怎么发送自己的数据,怎么修改服务器。
 楼主| zgp111 发表于 2020-10-29 09:00 | 显示全部楼层
这个还在摸索中,后面我会把帖子发上来
