哪些情况会产生一氧化碳中毒?
802|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2020-10-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在使用煤气的居民比例已经很低,但每年因一氧化碳中毒而导致的惨痛案例还是有很多,这又是什么原因呢?
一氧化碳中毒不单单只是由于使用煤气不当才会导致中毒的发生,以下情况也会导致中毒情况的存在:
1、使用煤炉的农村,在冬季使用煤炉时由于燃煤燃烧导致一氧化碳产生再加上门窗紧闭没有形成空气流通,这样就导致了煤气中毒事件的产生。
2、由于使用直排式燃气热水器,烟气直接排放在室内或者是燃气热水器烟道没有直接通向室外,导致室内发生烟气外泄情况。这样在洗浴时,就很容易导致洗浴人员吸入一氧化碳导致中毒情况产生。
3、燃气灶具超期使用、私改灶具进行使用或者是使用伪劣灶具导致燃气在燃烧时出现不完全燃烧,燃气的不完全燃烧是不安全的,这里说的不安全是因为会导致废气的产生,废气中就包含了一氧化碳。
4、工厂内的一氧化碳泄漏情况,这种情况多发生在钢铁厂、焦化厂、热电厂等涉及使用的企业。因平时不注意对输送煤气的管道进行检修或者是在检修时没有采取安全防护,导致厂内人员吸入煤气,造成人员煤气中毒。
5、在密闭的汽车内睡觉导致一氧化碳中毒,这种情况很少有发生,之前城市中出现有出租车司机因晚上开车太累,关闭车窗在出租车内睡觉后就没有再醒过来。
车内睡觉出现一氧化碳中毒是因为汽车尾气中含有7%左右的一氧化碳,长时间开着车并开车空调在车内睡觉就有几率出现一氧化碳被空调吸入到室内导致室内空气氧气含量降低,进而造成人员中毒身亡。
避免对一氧化碳中毒的认识误区,时刻绷紧安全弦,不报侥幸心理,才不会导致悲剧的发生。
在地下车库、工业施工上,可安装一氧化碳气体检测报警仪实时监测一氧化碳的浓度 ,当浓度达到对人体危害的标准值是,一氧化碳气体检测报警仪就会发出声光报警,避免对人体造成极大的伤害,安全施工、预防为主,安全第一,综合治理!
