[开关电源] 倾佳电子SiC功率模块的必然崛起:市场动态、技术演进与未来轨迹的战略分析
463|0
yangqiansic 发表于 2025-10-14 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳电子SiC功率模块的必然崛起:市场动态、技术演进与未来轨迹的战略分析倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
执行摘要
碳化硅(SiC)功率模块市场正处于一场由技术创新和宏观经济转型共同驱动的结构性增长浪潮之中。本报告围绕三大基本确定性——电气化驱动需求的必然性、从晶圆到封装的技术颠覆的必然性、以及全球供应链战略重构的必然性——对该行业进行了深入的战略分析。市场预测显示,SiC功率模块市场将以近30%的复合年增长率(CAGR)迅猛扩张,其核心驱动力源于全球交通运输和能源部门不可逆转的电气化进程。特别地,汽车行业向800V高压平台的过渡,已将SiC确立为不可或缺的关键赋能技术。为满足这一需求,行业内部正经历着深刻的技术变革:200mm(8英寸)晶圆的规模化生产成为降低成本、巩固领导地位的战略护城河;而先进封装技术则从一个辅助环节,演变为决定模块性能、可靠性和功率密度的核心子系统。与此同时,巨大的市场潜力和技术壁垒正在重塑全球供应链格局,表现为巨额资本投资、垂直整合趋势加剧、以及市场份额向少数顶级供应商高度集中。尽管短期内电动汽车(BEV)市场的波动可能导致产能过剩的风险,但长期来看,SiC在工业和可再生能源领域的应用拓展将为其提供需求韧性。本报告旨在为行业决策者、投资者及战略规划者提供一幅清晰的路线图,揭示塑造SiC功率模块未来的根本力量,并为在这一充满机遇与挑战的时代中导航提供战略性建议。
第一部分:第一确定性:电气化浪潮的磅礴之势
SiC功率模块市场的爆发式增长,其根基在于全球范围内由政策、经济和环境因素共同推动的、不可逆转的电气化转型。这一宏观趋势,尤其是在交通运输和能源领域,为高性能功率电子器件创造了强大且持久的需求信号,而SiC正是这场变革的核心技术 enabler。本章节将深入剖析驱动SiC市场增长的需求侧基本盘,论证其增长动力的确定性和持续性。
1.1 市场扩张的量化深度解析
SiC功率模块市场的规模和增长速度是衡量其发展势头的最直观指标。综合多家权威市场分析机构的数据,我们可以清晰地勾勒出该市场未来十年的宏伟蓝图。
全球SiC功率模块市场预计将从2025年的约11.3亿美元增长至2034年的119.9亿美元,复合年增长率(CAGR)高达29.97% 。其他机构的预测也呈现出相似的强劲增长轨迹,例如,预计市场规模将从2024年的8.7351亿美元增长到2033年的87.01亿美元(CAGR为29.1%),或是在2030年达到120.03亿美元(CAGR为25.7%)。Yole Group的分析同样指出,包括分立器件在内的整个功率SiC市场规模将在2029年超过100亿美元 。
表1:SiC功率模块市场预测对比分析(2024-2034年)
数据来源基准年市场规模(亿美元)预测年份预测年份市场规模(亿美元)复合年增长率(CAGR)(%)关键假设/备注
Business Research Insights11.3 (2025年)2034119.929.97仅聚焦功率模块。
Market Growth Reports8.7351 (2024年)203387.0129.1-
MarketsandMarkets-2030120.325.7 (2025-2030)涵盖SiC分立器件和模块。
Fortune Business Insights7.74 (2024年)203258.7928.8-
Yole Group-2029>100~20 (2024-2029)涵盖功率SiC器件市场,预测2026年将出现强劲反弹。
从地域分布来看,亚太地区是全球最大且最具活力的市场,占据了超过41%至56%的市场份额,这主要得益于该地区强大的汽车OEM需求、完善的电子制造生态系统以及积极的政府推动政策 。特别地,中国市场凭借其在电动汽车、消费电子和工业应用领域的巨大体量,已成为全球SiC产业的增长重心和战略要地 。
不同市场研究报告在具体数字上的微小差异,并非相互矛盾,而是反映了各自建模时对关键变量的不同假设。例如,部分分析师可能对近期纯电动汽车(BEV)市场增速放缓的影响更为审慎,而另一些则更侧重于长期的结构性驱动力。然而,这些差异并未动摇行业的核心共识:一个介于25%至30%之间的高复合年增长率。即使在考虑到短期市场波动的情况下,所有预测依然指向一个极其强劲的增长前景,这本身就雄辩地证明了SiC技术需求的根本性、确定性和不可阻挡性。这已非一个投机性的趋势,而是一个战略性的必然。
1.2 汽车革命的核心引擎:800V平台的必然选择
在所有驱动SiC市场增长的因素中,汽车行业的电气化革命,特别是向800V高压电气架构的战略转型,无疑是其中最强劲、最关键的引擎。
数据显示,汽车应用在2024年占据了整个SiC功率半导体市场高达62%的份额,电动汽车的普及是SiC模块最主要的需求来源 。随着消费者对充电速度和续航里程的要求日益严苛,汽车制造商正加速从传统的400V平台向800V平台迁移。这一新兴市场的规模预计将从2024年的24亿美元增长到2033年的183亿美元,复合年增长率达到惊人的23.7% 。
800V架构的核心优势在于其能够从根本上解决用户的两大痛点:充电时间和续航焦虑。相较于400V系统,800V平台可将充电时间缩短高达50%,在15-20分钟内即可补充约80%的电量,同时将整车能效提升5-10%,从而在不增加电池容量的前提下有效延长续航里程 。而要实现这些优势,SiC技术是不可或缺的。SiC器件凭借其在高电压、高频率下的卓越性能,能够将逆变器等关键部件的能量损耗降低多达50%,使其成为800V系统的默认技术选择 。
更深层次的分析表明,汽车行业向800V平台的转型,并不仅仅是一次简单的零部件升级,而是一场深刻的、系统级的架构重塑。这对SiC技术产生了强大的“锁定效应”。对于汽车制造商而言,开发一个全新的整车平台是一项耗资数十亿美元、周期长达数年的重大战略投资。一旦像现代、保时捷或众多中国新势力品牌那样,决定采用800V架构,其整个研发体系、供应链网络、生产制造流程都将围绕这一新标准进行构建。这意味着,SiC功率模块不再是一个可以轻易替换的“可选组件”,而是支撑整个高压平台性能的“关键、不可替代的赋能者”。这种战略性的深度绑定,为SiC模块创造了一个高度稳定、可预测且需求弹性极低的长期市场,使其能够有效抵御一般半导体市场的周期性波动。
1.3 需求组合的多元化:可再生能源与工业应用的崛起尽管汽车行业是SiC市场当之无愧的主力,但可再生能源和高端工业应用等领域的快速发展,为SiC提供了多元化的需求支撑,进一步增强了市场的稳定性和增长潜力。
可再生能源领域,SiC技术正成为提升能源转换效率的核心。例如,在光伏发电系统中,采用SiC逆变器可以将系统效率提升约1%,这看似微小的数字背后,却意味着能量损耗减少了50% 。对于电网级的大型太阳能电站和电池储能系统(BESS),高压SiC模块(如2300V级别)的应用更是至关重要。它们能够实现更高效、更紧凑、更可靠的系统设计,是构建未来智能电网和大规模储能设施的关键技术 。
工业与通信领域,SiC的应用同样在加速渗透。工业电机驱动、数据中心服务器电源、5G通信基站等对能效和功率密度要求极高的场景,正越来越多地采用SiC方案,以降低运营能耗、改善热管理并缩小设备体积 。
一个值得关注的动态是,2024-2025年期间BEV市场的短期增速放缓,可能在无意中加速SiC在工业和可再生能源领域的普及。Yole Group的分析指出,汽车需求的暂时疲软可能导致SiC供应链出现短期产能过剩 。这种供需关系的变化,很可能导致SiC模块价格下降 。对于工业和光伏这类对前期成本较为敏感的行业而言,SiC的高昂价格一直是其广泛应用的障碍 。价格的松动将直接改善这些领域的成本效益分析,从而可能比预期更早地开启其大规模采用的窗口。这种现象将为SiC制造商创造一个有效的“反周期”需求缓冲带:当汽车市场需求疲软时,可以将产能转向工业市场,从而构建一个更加稳健和多元化的商业模式,为整个行业的长期健康发展奠定基础。
第二部分:第二确定性:技术颠覆的内在驱动
为了满足电气化浪潮所带来的严苛需求,SiC产业正经历一场深刻且必要的技术革命。这场颠覆性变革同时发生在两个层面:一是作为技术基石的材料科学层面,即晶圆的大尺寸化;二是决定系统性能的集成工程层面,即功率模块封装的彻底革新。在这两个领域中,一场解决复杂工程挑战的竞赛正在激烈上演,其结果将直接定义下一代市场领导者的归属。
2.1 技术基石:从150mm到200mm的晶圆规模化升级
向更大尺寸晶圆的过渡,是半导体行业遵循摩尔定律、实现规模经济的经典路径。对于SiC产业而言,从主流的150mm(6英寸)向200mm(8英寸)晶圆的迈进,是其走向成熟、降低成本、满足海量市场的关键一步。
这一转变的经济驱动力是巨大的。转向200mm晶圆,意味着单片衬底可产出的芯片数量增加了2.2倍,理论上可将单位芯片成本降低高达40% 。Yole Group预测,得益于尺寸升级和良率提升,到2028年,晶圆成本在单个SiC器件总成本中的占比将从2022年的30%下降至24% 。为此,包括意法半导体(STMicroelectronics)、Wolfspeed在内的行业巨头已投入巨资建设全新的高产能200mm晶圆厂 。
然而,这条升级之路充满了巨大的技术挑战。SiC材料本身硬而脆的物理特性,使得大尺寸单晶生长和加工的难度呈指数级增加。200mm晶圆面临着更高的初始成本、更低的初期良率、更高的缺陷密度(如微管、位错等)以及更低的晶锭利用率等一系列严峻问题 。因此,在技术成熟之前,8英寸晶圆并不具备短期价格优势 。
从战略层面看,200mm晶圆的转型远不止是一次技术升级,它正在构筑一道坚固的“战略护城河”。要成功实现高良率的200mm晶圆量产,需要投入数十亿美元的巨额资本,并积累深厚的晶体生长、外延和加工工艺的专业知识。这为新进入者设置了极高的壁垒。只有那些资本雄厚、且在材料科学领域拥有长期技术积淀的垂直整合制造商(IDM)才能承担这场高风险、高回报的赌注。因此,能否率先掌握200mm技术,将成为区分行业领导者与追随者的关键分水岭。成功者将获得结构性的成本优势,进一步巩固其市场主导地位,并可能引发新一轮的市场整合。
2.2 关键赋能者:功率模块封装的重塑
如果说SiC芯片是高性能的“引擎”,那么功率模块封装就是承载这台引擎并发挥其全部潜能的“底盘”。SiC器件的优越性能——例如超过200°C的高工作结温和高达数百kHz的开关频率——给传统封装技术带来了前所未有的挑战,使其成为释放SiC全部潜力的主要瓶颈 。
传统的基于引线键合(wire bonding)的封装结构,存在两大根本性缺陷。首先是高寄生电感。在SiC器件进行高速开关时,引线产生的寄生电感会导致严重的电压过冲和振荡,这不仅增加了开关损耗,还可能损坏芯片,迫使设计者不得不降低开关速度,从而牺牲了SiC的核心优势 。其次是热机械应力问题。铝线键合点是功率模块中最常见的失效点之一,在反复的温度循环下容易疲劳断裂,严重影响模块的可靠性和使用寿命 。
这些限制意味着,一个性能再优异的SiC裸芯片,如果被置于一个落后的封装中,其价值也无法得到体现。因此,封装技术正经历着一次角色转变:从一个简单的“外壳保护”,演变为一个“定义性能的子系统”。一个SiC模块的价值和核心知识产权,正越来越多地体现在封装设计中,而不仅仅是芯片本身。这开辟了一个全新的竞争维度,在材料科学、热管理工程和电磁设计方面的专业能力,变得与半导体物理本身同等重要。这种转变提升了封装研发的战略地位,也预示着未来的行业竞争将是芯片与封装协同优化的综合实力的较量。
2.3 封装与热管理的革命性突破
为了打破传统封装的桎梏,业界正在积极探索和应用一系列创新的封装技术和热管理方案。这些技术的核心目标是:降低寄生参数、提升散热效率、增强长期可靠性。
表2:先进SiC封装技术对比分析
技术名称/概念示例核心技术特征主要优势关键应用领域相关资料来源
顶部散热 (Top-Side Cooling)ST HU3PAK热量从封装顶部直接传导至散热器。将环境热阻(RJA​)降低18%,实现更紧凑的设计。空间受限的汽车应用。
双面散热 (Double-Sided Cooling)-芯片上下两面均与散热结构接触。可靠性和寿命提升一个数量级。高可靠性工业应用。
银烧结 (Silver Sintering)Infineon.XT使用纳米银浆替代传统焊料进行芯片贴装。更高的导热率和高温可靠性。高温、高功率循环应用。
平面互连 (Planar Interconnect)Siemens SiPLIT, Mitsubishi DLB使用铜排或引线框替代引线键合。极低的寄生电感和电阻。高频、大电流开关应用。
液态金属界面 (Liquid Metal Interface)学术研究在芯片和基板间使用液态金属作为导热和导电介质。解耦热应力,极大提升功率循环可靠性。前沿、极端可靠性应用。
这些多样化的解决方案表明,SiC封装技术尚未收敛到一个统一的、主导性的设计标准。当前正处于一个“架构实验”的激烈竞争期。不同的技术路径代表了在成本、性能和可制造性之间的不同权衡。例如,顶部散热非常适合空间极为宝贵的汽车逆变器 ;而更为复杂的双面散热则可能应用于对可靠性要求极致的工业或航空航天领域 。
这种局面意味着,市场正在成为一个“试炼场”。最终胜出的封装技术,将是那些能够在特定的、大规模应用场景中提供最佳性能、可靠性和成本平衡的方案。为主流电动汽车逆变器设计的最佳方案,可能不同于为电网级光伏逆变器设计的方案。因此,模块制造商必须开发一个多样化的封装技术组合,或者在某个特定的细分市场中做到极致,才能在未来的竞争中立于不败之地。那种“一刀切”的封装策略将很可能被市场淘汰。
2.4 挑战电压新前沿:>1200V高压模块的战略意义
除了在主流的650V-1200V汽车应用领域不断创新,SiC技术还在向更高的电压领域发起冲击。各大制造商相继推出了1700V、2200V甚至2300V的超高压模块,这不仅是技术参数的提升,更是一次对传统高压应用格局的战略性颠覆 。
这些超高压模块的核心价值在于它们能够从根本上简化高压电力电子系统的拓扑结构。以一个1500V直流母线的系统(常见于大型光伏电站)为例,若使用传统的硅基IGBT,通常需要采用复杂的、包含更多元器件的三电平(3-level)拓扑结构来分摊电压。而采用一颗2300V的SiC模块,则可以直接使用更简洁、高效的两电平(2-level)拓扑来实现 。
这种系统级的简化带来了巨大的好处:元器件数量大幅减少,系统成本随之降低,功率密度得到提升,同时系统的整体可靠性也因故障点的减少而显著增强 。
因此,开发>1200V的SiC模块,是一次旨在将硅基IGBT从其最后的堡垒——高压电网和重工业应用中驱逐出去的战略攻势。其价值主张不再是“我的1700V SiC器件比你的1700V IGBT效率稍高一点”,而是“我的1700V SiC器件能让你省掉几十个元器件,将系统体积缩小一半,并大幅提升可靠性”。这种来自系统架构层面的降维打击,从根本上改变了高压系统设计的工程方程式,将加速高压硅基IGBT在未来新设计中的淘汰进程,为SiC在电网、风电、储能等战略性新兴产业中的全面应用铺平道路。
第三部分:第三确定性:全球供应链的战略重组
巨大的市场增长潜力和深刻的技术变革,正共同推动着SiC产业全球供应链的战略性重组。这一过程的特点是:大规模的资本投入、对垂直整合的强烈追求、日益激烈的市场竞争、以及权力向少数关键参与者的集中。而亚太地区,特别是中国,正处于这场全球产业格局重塑的震中。
3.1 驾驭市场波动:产能过剩的博弈
SiC产业正面临一个经典的“成长烦恼”:基于对电动汽车长期需求的乐观预期,各大厂商正投入数百亿美元进行大规模产能扩张;然而,短期内BEV市场的需求波动,造成了供需关系的暂时错配。
2024至2025年期间,BEV需求的增速放缓已经对意法半导体、安森美(onsemi)等主要供应商的收入增长造成了影响 。行业反馈普遍认为,已宣布的总产能扩张计划可能在短期内超过终端市场的实际消耗能力,从而引发产能过剩的风险 。这种供需失衡,叠加来自中国本土低成本替代方案的崛起,正在加剧市场的价格压力 。
当前的潜在产能过剩期,实际上是对行业内所有参与者的一次高风险战略考验。它将筛选出真正的赢家。那些能够有效管理资本支出、精细控制库存、并制定灵活定价策略的公司将在这场考验中变得更加强大。相反,那些过度投资、或客户基础过于单一的公司,则可能面临巨大的财务压力。例如,像英飞凌(Infineon)这样在汽车和工业领域拥有多元化业务布局的公司,其抵御风险的能力就相对更强 。这段时期很可能会加速淘汰实力较弱的参与者,促进行业的健康整合。能够成功穿越这个“幻灭的低谷”的公司,将是那些拥有最雄厚资本和最广泛市场渠道的企业,它们将有能力在市场于2026年如期强劲反弹时,占据最大的增长份额 。
3.2 SiC巨头之争:竞争格局与垂直整合的必然性
SiC市场呈现出高度集中的竞争格局。数据显示,排名前五的供应商——英飞凌、意法半导体、Wolfspeed、安森美和罗姆(ROHM)——合计控制了全球超过90%的收入份额 。在这样一个由巨头主导的行业中,垂直整合已成为一项至关重要的核心战略。
领先企业正不遗余力地投资于内部的晶圆制造和模块生产能力,以期牢牢掌控供应、质量和成本三大命脉 。意法半导体在意大利卡塔尼亚新建的200mm晶圆厂就是一个典型的例子 。与此同时,战略合作也成为巩固地位的重要手段,例如意法半导体与三安光电在中国成立合资企业,旨在确保本土供应并深入中国市场 。
这一趋势表明,SiC产业正在从传统的“设计公司(Fabless)+代工厂(Foundry)”模式,转向类似于存储器行业的垂直整合制造商(IDM)模式。在SiC的生产链条中,技术难度最高、价值最集中的环节是衬底(晶圆)的制造,它也是成本和缺陷的主要来源 。依赖外部晶圆供应商的企业,不可避免地会受到供应限制、价格波动和质量不稳的影响。通过将晶圆生产内部化,像Wolfspeed和意法半导体这样的公司不仅能确保自身供应链的安全,还能主导自己的技术路线图(如200mm转型),并攫取产业链中更多的附加值。这与DRAM或NAND闪存行业的发展历程如出一辙——巨大的建厂成本和技术复杂性最终导致市场整合,权力集中于少数几个巨型IDM手中。因此,对于SiC行业而言,未来单纯的模块制造商或无晶圆厂设计公司,将很难与那些掌控核心材料科学的整合巨头进行长期的、规模化的竞争。
3.3 地域动态与亚太地区的崛起
SiC市场的地缘政治和地理维度正变得日益重要。亚太地区凭借其在制造业和市场规模上的双重优势,已成为全球SiC产业的领导者,占据了约56%的市场份额 。
中国在其中扮演着核心角色。作为全球最大的消费电子、电动汽车和工业应用市场,中国为SiC技术提供了广阔的试验场和增长空间。政府积极的电动汽车推广政策,特别是“新能源汽车”国家战略,正在加速800V架构和SiC技术在本土的普及应用 。在国家对半导体自给自足的战略推动下,一批新兴的中国本土SiC晶圆和器件制造商正在快速崛起,重塑全球供应格局 。
面对这一新形势,西方国家也开始采取行动。美国通过《芯片法案》(CHIPS Act)等产业政策,投入巨额资金支持本土SiC供应链的建设,以降低对外部供应的依赖并确保技术领先地位 。
这些动态表明,SiC供应链正逐渐成为中美欧之间地缘战略竞争的一个关键领域。整个行业正在向区域化的生态系统演变,即“本地为本地”(local-for-local)的供应模式。在这种模式下,贴近客户市场、符合国家产业政策,正成为企业成功的关键要素。意法半导体在中国的合资战略,正是对这一趋势的深刻理解和积极应对——要想在全球最大的市场取得成功,就必须建立一个深度本地化的供应链 。长远来看,SiC市场将不再是一个完全全球化的自由竞争市场,而更可能是一个由北美、欧洲和亚洲三大强大、半独立的区域中心组成的网络。企业需要制定并执行区域化的战略,在各主要市场建立制造和研发基地,以便更有效地服务客户,并应对日益复杂的贸易和监管环境。
第四部分:战略展望与建议
本报告最后一部分将综合前述三大确定性的分析,为行业关键参与者提供一个前瞻性的战略视角和具体可行的建议,旨在帮助他们在SiC产业波澜壮阔的变革中把握机遇,应对挑战。
4.1 三大确定性的综合:一个相互关联的未来
本报告的核心论点是,SiC功率模块的崛起由三大相互关联、互为因果的确定性力量所驱动。
需求的确定性:全球电气化浪潮,特别是汽车行业的800V革命,为SiC创造了持续、强劲且不可逆转的市场需求。
技术的确定性:为满足这一需求,SiC产业必须进行深刻的技术颠覆,包括200mm晶圆的规模化和先进封装技术的革命。
供应链的确定性:巨大的市场需求和高昂的技术壁垒,共同推动了全球供应链的战略重组,表现为垂直整合、巨头垄断和区域化布局。
这三者形成了一个强大的正反馈循环:强劲的需求为高昂的技术研发和产能扩张提供了资金和动力;技术的突破(如成本下降和性能提升)又进一步刺激了更广泛的市场应用,扩大了需求;而这个不断增长的市场和日益复杂的技,则迫使供应链向更高效、更稳健的整合模式演进。理解这个核心循环,是制定任何相关战略的出发点。
4.2 前瞻性轨迹:通往主流应用的路径
基于当前的趋势和数据,可以对未来几年的关键行业里程碑做出如下预测:
成本下降曲线:随着200mm晶圆生产技术走向成熟,预计在2026-2028年期间,SiC器件的成本将实现30-40%的显著下降。这将是SiC技术从高端市场走向主流汽车和工业应用的关键转折点。
封装技术主导:到2030年,行业很可能将围绕少数几个主导性的先进封装平台进行整合。届时,针对汽车和工业等不同应用领域,可能会形成不同的事实标准。
下一波创新浪潮:在解决了基本的性能和成本问题后,研发的下一个前沿将转向提升模块的长期可靠性和寿命预测能力。集成传感器和基于人工智能的在线状态监测技术将成为关键的差异化竞争点 。
4.3 对各方利益相关者的建议深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
针对SiC器件制造商:
坚决拥抱垂直整合:必须确保长期的、高质量的晶圆供应。对于头部企业而言,投资自有的晶圆制造能力是构建长期竞争力的不二选择。
将封装提升至核心能力:封装不再是“后端工序”,而是决定产品成败的核心竞争力。应投入资源开发针对不同终端市场的多样化封装解决方案组合。
实现收入多元化:在深耕汽车市场的同时,应积极开拓工业和可再生能源市场,以对冲汽车行业的周期性波动,构建更具韧性的业务结构。
针对汽车OEM和一级供应商(Tier-1):确保长期供应安全:与顶级的SiC供应商建立深度的战略合作关系,通过长期协议锁定关键产能,避免未来可能出现的供应短缺。
协同设计至关重要:应与模块制造商紧密合作,共同设计针对特定逆变器和动力总成布局的定制化封装,以最大限度地发挥SiC的性能潜力并确保系统级可靠性。
针对投资者:聚焦行业巨头:应优先关注那些资本雄厚、已实现垂直整合的头部企业。它们在资本密集型的200mm转型竞赛中拥有最强的生存和获胜能力。
寻找封装创新者:关注那些在先进封装领域拥有颠覆性知识产权的小型专业公司,它们可能成为未来被巨头收购的优质标的。
理解行业周期:需认识到,短期内市场可能因供需失衡而出现波动。但应保持对长期基本面的信心,基于电气化这一宏大叙事进行长期布局。
