sensor全局曝光的理解
992|0
 楼主| 彭段环 发表于 2020-10-24 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请教一下:
       1. 这边查了下资料“全局曝光是指所有的像素曝光时间同步开始和结束,即光圈打开后,整个芯片像元同时曝光。Sensor所有像素点同时收集光线,同时曝光。在曝光开始的时候,Sensor开始收集光线;在曝光结束的时候,光线收集电路被切断。”按照这种去计算每个像素点的曝光时间似乎是可以从理论上做到很小 T_exposure ≤ 1/T_pixel_clock ;但是同时引申出另一个问题:同时进光的话,但像素不是同是生成的吧,像素应该是按照T_pixel_clock一个一个生成的吧(跟前面一次性全部曝光完成不矛盾吗?),否则图像帧率岂不是接近于pixel_frequancy?
       2. 假设全局模式下像素按照一次性生成,但是图像帧率并没有达到pixel_frequancy,是不是因为每帧图像之间有ms级别的类似消隐区存在?
       希望早日得到答案,谢谢各位了!
