[人机界面] 智胜未来,让检测效率与精度完美呈现
588|0
 楼主| 瑞智光电 发表于 2020-10-26 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伴随着国内制造业的高速发展,对于产品质量要求越来越高的同时,对产品检测的要求自然也越来越高。如今,产品检测的要求不再只局限于检测产品的质量,还要更加考虑到产品检测设备的筛选效率与精度。在这样的行业发展大方向下,生产商们为降低成本提高效率,光学影像筛选机取代人工视觉筛选已经成为大的趋势。
    通过行业内以往长期采用人工检测产品的经验中,我们可以明显发现:人工检测产品相较于光学影像筛选机检测产品存在较多的弊端。如:检测人员随时间递增的疲劳感、检测效率较低、人工成本费较高等。
    相较于人工检测产品,选择光学影像筛选机将不会有以上人工检测产品时存在的困扰。光学影像筛选机在检测产品时,可以同时检测产品的尺寸大小、外观形态以及深度状态,还可以进行不同材质混料甚至是热处理混料。通过光学影像对产品进行筛选检测,检测出产品生产厂的热处理硬度是否达到标准。光学影像筛选机可以进行独立涡流使用,通过设置多个不良出口实现将尺寸大小不良与产品材质硬度不良等进行不良分类。
    光学影像筛选机设备生产能力可达到每分钟300-1200个。瑞科光学筛选机对于待检测产品批次较多的情况拥有检测效率高、检测精度准的优点,更能够为生产商提供更大的利益,降低成本。
    如今,光学影像筛选机已经可以取代绝大部分的人工检测,在产品外观、产品瑕疵、甚至是刮痕油污等细小问题也能进行良好的筛选检测。而且可应用领域甚广,包含:螺丝螺母、电子、五金、手机、汽车、航空、塑胶、磁芯等各类零件。筛网材料选择金属丝编织网。瑞科智能的光学影像筛选机对产品的尺寸检测精度高达0.01MM,速度可达1200PCS/MIN。另搭配激光时,检测精度可达到微米(MM)级别,处于国内行业前列,拥有多项应用及发明专利、视觉软件专利。
    光学影像筛选机的自动化途径为:在机床上设备通过光学影像筛选待检测产品,设备在产品完成加工的进程中对产品进行在线检测,例如:在数控磨床上对产品设备进行实时在线检测;在自动生产线中专门设置自动检测筛选待检测产品的工作站,这种方法更具针对性,既可以在产品制作进程刚结束时当即对产品进行自动检测,也可以根据产品生产进程中的主次程度,在整个产品生产进程工序中设置若干产品检测工作站。
