[DCDC] 低压球泡灯管12-24V输入 72V300mA 240mA升压恒流驱动IC方案高效率
633|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称:H69XX外挂MOS升压恒流灯管驱动IC方案
2 惠海半导体
3 芯片特点:3.7-100V输入,输出电流可达3A
1,可以支持12-24V,升压到72V,300mA、240mA 400mA  500mA这四个规格,整个电压范围内效率均在90%左右
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,高精度。
4、外挂mos,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、高效率,整个电源几乎不产生热量。12-24V输入,输出72V300mA,平均效率高达89%,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,投光灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。
8、空载保护
