[示波器] 泰克示波器探头分类及选型指南
546|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2020-10-30 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从被测设备到示波器,泰克探头保证了高的信号保真度。泰克提供了100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天安泰测试简单给大家分享一下:
一、电流探头
泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。
在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。
首先,应该考虑的是要测量的信号类型。某些电流探头只测量AC 信号,而其它探头则既能测量AC信号,又能测量DC信号。如果您要评估DC信号,那么要保证探头能够进行 DC 测量。
第二,某些电流探头采用分芯结构,而其它电流探头则采用固定内芯结构。分芯电流探头带有滑动钳夹,可以迅速把探头连接到被测器件上,或从被测器件上拆下探头。固定内芯探头把导线穿过探头,然后焊在测试点上,永久连接到被测器件上。探头头可以拆下,可以把多个探头头焊接到电路板上。
最后,还必须考虑电流探头的功能。某些电流探头在示波器上读取电压,要求进行数**算,把测量数据从伏特换算成安培。连接泰克示波器的泰克电流探头把测量数据自动转换成安培。泰克的多种电流探头还提供了消磁功能。通过消磁功能,用户只需按一下按钮,就可以消除探头变压器内芯中残余的任何DC通量,降低偏置误差。泰克TekVPI电流探头还在探头上提供了“Jaw Open”(钳夹打开)指示灯和“Overload”(过载 ) 指示灯。
二、无源探头
无源电压探头是常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波器的工作端,是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探头采用专门设计,与配套的示波器的输入特点相匹配。在购买更换使用的探头时,也必须保证探头与示波器的输入特点相匹配。
三、有源单端探头
有源电压探头使泰克示波器能够真实地采集当前高速电路中的实时信号信息。有源探头提供了很宽的信号采集带宽,保证降低被测器件(DUT)负荷。在应用涉及高阻抗、高频电路单元,需要最小的负荷时,有源探头是不错的选择。在有 DC 偏置电压的情况下测量 AC 信号时,DC 偏置功能可以利用探头的全部动态范围。
四、差分探头
由于宽频率范围、高共模抑制比 (CMRR) 及与偏移配套的输入,差分探头特别适合测量差分信号。泰克提供全系列差分探头及各种连接选项,支持手持式探测、焊接式探测和夹具式探测。
TriModeTM 差分探头 P7500 系列探头带有 TriMode™探测技术,简化了测量差分信号的任务。 TriMode探测使用一种探头设置,通过一个探头进行差分测量、单端测量和共模测量。
SMA 探头
泰克为在50欧姆环境中测量高速差分信号提供了一系列SMA探头。这些 SMA 探头可以在多通道示波器的每条通道上采集差分信号。这为许多新的多路高速串行数据标准提供了理想的一致性测试系统。SMA 探头还为非 AC 耦合信号或不参考 DC 的信号提供了端接电压控制功能。输入信号通过一对精密匹配的 SMA 电缆连接。
Z-Active™差分探头泰克已经创造出一种革命性的 Z-Active 探头结构,这是一种由分布式衰减器拓扑伺候一个有源探头放大器的混合通道组成。Z-Active探头采用细小的无源探头尖单元,其与放大器分开,扩大了探头的可用距离。在传统有源探头中,增加这么大的长度会引入信号保真度问题。而这种结构保持高 DC 输入电阻,其 AC 阻抗要高于以前的探头结构。同时,它在探头机身和 DUT 探头连接点之间提供了更显著的长度。这种结构同时提供了两种优势:现有有源探头的高 DC 阻抗,Z0 探头稳定的高频负荷。
高压探头
从“上升”或“浮动”电压系统安全准确地捕获实时信号信息至关重要。泰克高压探头系列为单端测量、差分测量或隔离测量提供了所需的安全性。高压差分探头测量相互参考 ( 而不是参考地电平 ) 的信号。高压单端探头使得用户能够进行参考地电平的高压测量。泰克还提供了能够进行隔离测量的探头,把测量与大地及示波器通道之间的共模电压隔开。
如果大家在选择示波器探头过程中遇到什么问题,欢迎咨询安泰测试,安泰有专业的技术团队,能够快速、准确的帮您选择合适的泰克示波器示波器探头
