[射频芯片] SILICONLA无线射频收发芯片SI4438-B1C-FMR 简单介绍
1209|1
 楼主| x458298784 发表于 2020-10-30 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无线射频,相信大家都不陌生,从20世纪90年代兴起到现在,这种非接触式的自动识别技术已经深入到大众生活的方方面面。射频技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点。无线射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。今天我们就Silicon公司推出的无线射频芯片SI4438给大家详细分析下性能。
SI4438是一颗高性能,低电流的收发器。SI4438是针对中国智能电表市场,特别适用电表。Si4438提供了高达20dBm的特殊输出功率,具有优异的TX效率。 高输出功率和灵敏度导致行业领先的链路预算为144dB,允许扩展范围和高度健壮的通信链路。
SI4438是一款高性能,低电流,ISM无线收发器,1.8V~3.6V的宽电压供电范围和低功耗,非常适合于电池供电应用中。SI4438内部集成有时分双工(TDD)收发器,以分组交替的形式进行发送和接受数据,杰出的-124dBm灵敏度,超高的+20dBm输出功率,实现了业界领先的144dB链路预算,实现了扩展和高度可靠的通信链路。
SI4438的特点:频率范围:425-525MHz
接收灵敏度:-124dBM
调制方式:(G)FSK 跟 OOK
最大输出功率:+20dBM
低活动功耗:14mA RX
超低电流断电模式:30nA关机,40nA待机
数据传输率:100bps到500kbps
前导探测模式:6在1.2kbps时mA平均Rx电流
快速唤醒和跳数
电源:1.8至3.8V
出色的选择性能:58dB相邻通道;1MHz处阻断增益为75dB
天线分集和T/R开关控制
高度可配置的分组处理程序
TX和RX64字节FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
低电量探测器
温度传感器
20引脚QFN封装
IEEE802.15.4g就绪
适合中国调控(国家电网)
关于无线射频芯片SI4438的性能特点今天就先给大家剖析到这里,如果需要开发资料或者其他技术问题要对接的话,各位可以联系以下信息找到小编,小编会知无不言。
crk889 发表于 2020-11-19 17:31 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
