| 思为无线是一家专注于研发无线芯片的科技公司。基于各种无线芯片,思为无线开发了大量的无线模块产品,其中,在无线数传模块方面,主要有SV和Lora两大系列。那么,同为无线数传模块,这两大系列有什么区别呢?本文将会解答这个问题。 以SV 系列的SV610 100mW和lora系列的Lora610 100mW模块作为对比的对象,先来看看它们各自的介绍: SV610 100mW 无线数传模块: SV610 是一款高集成的无线数据传输模块,它提供了标准的 TTL 电平串口供客户设备对接。内部集成了美国 Silicon Lab 高性能的射频芯片。其极低的接收灵敏度以及 100mW 的输出功率得以保证模块通讯性能。模块同时提供了多频段信道以及网络 ID 来降低传输过程中的无线干扰。用户可通过我司提供的 PC 软件或发送相应的串口指令来读取或修改模块的内部参数。小巧的体积和便捷的设置使之在工业控制上得到了非常广泛的应用。
 Lora610 100mW无线数传模块: LoRa610 是一款基于 Semtech 公司 SX127X 芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM 扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制,具有超强的抗干扰性。此模块设计 100mw 的输出功率,体积十分小巧,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。 通过同比两者的介绍,我们可以知道,SV系列的模块可以提供多个频段信道,而lora系列的模块则具有更好的抗干扰能力。不过,以上信息不能充分反映出两者的区别, 下面以表格的方式比较两者的不同之处: | 比较项目 系列 | SV系列(以SV610为例) | Lora系列(以Lora610为例) |  | 传输距离 | 空旷传输距离可达 1400 米 @1.2K 速率时 | 空旷传输距离可达 5000 米 @低速率 |  | 可选频率 | 433/490/868/915 MHz | 433/470/868/915 MHz |  | 接收灵敏度 | 最低-121 dBm |  最低 -139 dBm |  | 最大输出功率 | 100mW | 100mW |  | 工作电压范围 | 3.3 ~ 7.0 V | 3.3 ~ 6.5 V |  | 最大通信速度 | 115.2Kbps | 17.353Kbps |  | 发射电流 | 95mA | 130mA |  | 休眠电流 | <5uA | <40uA |
 用表格的形式,SV的lora两大系列各自的特点就一目了然了。从表格中可以看出,lora系列的数传模块,在接收灵敏度、传输距离方面有明显的优势,而在数据的传输速度方面则是SV系列别的更胜一筹。有了这些大致大了解,客户在选择时就会更加容易。 另外,需要补充的,部分lora系列的数传模块还可以具有AES加密、组网,中继功能。 其中AES加密功能使数据的传输更加安全。组网功能则可以使各个原本独立运行的节点可以和其它节点联系,组成一个网络,可选的组网方式有mesh,星型网络。当用户需要较远的传输距离时,可以考虑选用带有中继功能的模块,借助中继信号把信号传的更远,以达到传输距离。 以上是关于选择数传模块的总结。希望能对读者有所帮助。
