PIN32MZ单片机RTC实时时钟问题
1073|8
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-2 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用到PIN32MZ单片机内部实时时钟RTC,但是由于PIC32单片机不像STM32那样有个VBAT接口,没有办法接外部纽扣电池保证主机断电后内部时间正常计时,请问各位大神PIC单片纽扣电池应该怎么接?
songqian17 发表于 2020-11-2 21:27 | 显示全部楼层
没有提供Vbat,就是不支持后备电池切换的嘛..
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-2 21:31 | 显示全部楼层
我也是这么想的,但是PIC32单片机又具有实时时钟和日历功能,如果不支持后备电源,那它本身的RTC功能有又什么意义呢?
supernan 发表于 2020-11-2 21:34 | 显示全部楼层
用外部RTC时钟芯片吧,电池直接给外部RTC芯片供电
pangb 发表于 2020-11-2 21:41 | 显示全部楼层
加分类
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-2 21:47 | 显示全部楼层
这是最终的备选方案了,不过还是想知道答案,到底PIC32单片支不支持后备电池供电
lium 发表于 2020-11-2 21:50 | 显示全部楼层
答案是不支持,不过你可以在外面用二极管并联供电加上主电掉电处理等来完成同类功能
llia 发表于 2020-11-2 21:55 | 显示全部楼层
当然功耗不会像有vbat的那样好
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-2 21:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
