散热风扇的安装方式对寿命的影响
630|0
 楼主| chamlau 发表于 2020-11-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们必须在产品中安装散热风扇时,会受到室内空间、自然环境和外观设计和外观设计的破坏,导致不同的安装方法,经常遇到下面的安装方法。
1.散热器散热风扇两侧的螺丝或每个插头顶角的螺丝钉,位于散热器散热风扇螺丝孔的墙上,这两种螺丝孔很容易引起散热器散热风扇与商品之间的共鸣,使散热器散热风扇长时间震动,影响滚动轴承与核心之间的摩擦,降低使用寿命。
2.如果电机转子皮带长时间减弱,风机叶片的定子间距不会改变,由于磁感应不好,风机不会转动。
3.排气空气的使用寿命短于鼓风机。由于排气空气总是热空气,电机总是在吸热反应的情况下
