电气阀门定位器连接指南
727|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-11-4 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气阀门定位器的一些使用指南,是很多用户比较匮乏的一款,因此关于怎么连接电气阀门定位器很多用户不知道如何着手,下面我们就一起来跟着埃姆依工作人员学习下电气阀门定位器连接。
电气阀门定位器气管连接
气管连接有两个:-个是供气接口,标有"SUP"供气字样,另一个是电气阀门定位器输出接口,标有'OUT"(输出)字样。气管连接时请注意不要让密封带或污物进入管路内。气管可使用φ6mm或φ8mm铜管。电气阀门定位器出厂时一般配p6mm卡套式气管接头。如需配用φ8mm铜管,请订货时指明。
电气阀门定位器电路连接
1)本质安全定位最必须与关联设备安全栅配套使用,安全栅的安装、调试必须严格按安全栅的说明进行。连接导线或电缆最高分布电容<0.03uF,最高分布电感<1.0mH。
2)隔爆电气阀门定位器应确保二连线间的爬电距离24mm,信号进线口可采用防爆挠性软管连接,其接口螺纹为G1/2.螺纹长度≥22.也可采用电缆直接连接,电缆外径为φ8+1mm,导线截面积>1.5mm2,电缆引入部分不得随意去掉密封塞、垫园。压紧螺母必须压紧,确保密封。改好后将锁紧螺丝拧紧。
3)拆下接线盒的盖子,把输入信号线的正负极与接线盒的正负极对应相接,牢固固定、不得松动。
电气阀门定位器注意事项:
1、安全栅的安装和调试必须遵守安全栅使用说明书有关规定。
2、断电源后开盖。
3、隔爆型外部接线接头应符合dIICT防爆等级要求。
4、本质安全型外部接线接头应符合iallCT5防爆等级要求。
5、安全栅与定位器的连接导线及电缆允许分布电容与电感值不得不大于0.03uF和1.0mH。
6、本安电缆芯线截面积S>0.5mm2,屏蔽层在安全场所接地。
7、现场须遵守防爆电气设备安全规程。
8、外壳接地。
