这里面不是用的HAL库,直接操作的寄存器,有需要的朋友可以参考参考,哈哈。
很多时候库是很好的,但是想应用的灵活,还是要了解和学习一下芯片的寄存器。
//初始化ADC
void Adc1_Init(void)
// 先初始化IO口
RCC->APB2ENR |= (1<<8); // 使能ADC1时钟
RCC->AHB1ENR |= (1<<0); // 使能PORTA时钟
GPIO_Set(GPIOA, PIN1, GPIO_MODE_AIN, 0, 0, GPIO_PUPD_PU); // PA1,模拟输入,下拉
RCC->APB2RSTR |= (1<<8); // ADCs复位
RCC->APB2RSTR &= ~(1<<8); // 复位结束
ADC->CCR = (1<<16); // ADCCLK=PCLK2/4=90/4=22.5Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz
//ADC->CCR |= (1<<23); // 使能内部温度传感器
ADC1->CR1 = 0; // CR1设置清零
ADC1->CR2 = 0; // CR2设置清零
ADC1->CR1 |= (0<<24); // 12位模式
ADC1->CR1 |= (0<<8); // 非扫描模式
ADC1->CR2 &= ~(1<<1); // 单次转换模式
ADC1->CR2 &= ~(1<<11); // 右对齐
ADC1->CR2 |= (0<<28); // 软件触发
ADC1->SQR1 &= ~(0XF<<20);
ADC1->SQR1 |= (0<<20); // 1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
// 设置通道1的采样时间
ADC1->SMPR2 &= ~(7<<(3*1)); // 通道1采样时间清空
ADC1->SMPR2 |= (7<<(3*1)); // 通道1 480个周期,提高采样时间可以提高精确度
// ADC1->SMPR1 &= ~(7<<(3*(18-10))); // 清除通道18原来的设置
// ADC1->SMPR1 |= (7<<(3*(18-10))); // 通道18 480周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2 |= (1<<0); // 开启AD转换器
//获得ADC值
//ch:通道值 0~18
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
// 设置转换序列
ADC1->SQR3 &= 0XFFFFFFE0; // 规则序列1 通道ch
ADC1->SQR3 |= ch;
ADC1->CR2 |= (1<<30); // 启动规则转换通道
while (!(ADC1->SR& (1<<1))); // 等待转换结束
return ADC1->DR; // 返回adc值
//获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
//ch:通道编号
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
u32 temp_val=0;
u8 t;
for (t=0; t<times; t++)
temp_val += Get_Adc(ch);
delay_ms(5);
return temp_val/times;
调用这三个函数就能使用429的ADC了,哈哈
