[应用相关] PIR误触发怎么解决
1698|30
SantaBunny 发表于 2023-2-12 10:57 | 显示全部楼层
电池电压太高了,加个电源芯片稳压一下应该就可以
公羊子丹 发表于 2025-4-6 07:36 | 显示全部楼层
我也做过类似项目,PIR在刚上电时确实有一个自检稳定期,一般是60~90秒内会误触发,这个是模块本身特性,可以加个延时初始化处理避开它。
周半梅 发表于 2025-4-6 07:37 | 显示全部楼层
你说的没人的时候自动亮,很可能是PIR电源供电不稳,三节AA如果没加LDO或者稳压电容,电压波动会引起误触发。
帛灿灿 发表于 2025-4-6 07:39 | 显示全部楼层
新电池电压高,模块供电太高也可能导致灵敏度过高,建议测一下PIR模块的供电电压,稳压在3.3V或5V会更稳定。
童雨竹 发表于 2025-4-6 07:40 | 显示全部楼层
检查一下GND是不是干净的,如果MCU和PIR的GND没有可靠连接,也容易造成误触发,尤其是无线或电感负载干扰时。
万图 发表于 2025-4-6 07:41 | 显示全部楼层
灯亮灭时的大电流变化也可能反过来影响PIR,尤其是你用LED灯且电源没有滤波电容的情况下,加个100uF电解+0.1uF瓷片电容试试。
Wordsworth 发表于 2025-4-6 07:43 | 显示全部楼层
你用的是那种常见的HC-SR501这种模块吗?如果是的话可以试着调一下它的Delay和Sensitivity电位器,降低灵敏度看看误触发是否改善。
Bblythe 发表于 2025-4-6 07:44 | 显示全部楼层
建议你把PIR信号脚接到MCU后先做一次软件滤波,比如3次高电平才认为有人,有时候偶发电平跳变不是“人”,而是干扰。
Pulitzer 发表于 2025-4-6 07:45 | 显示全部楼层
看你的描述,新电池时误触特别严重,我猜可能和负载电流冲击有关,可以尝试在电池输出端加个瞬态抑制器(TVS)保护PIR供电。
Uriah 发表于 2025-4-6 07:46 | 显示全部楼层
如果你是在白天户外测试,强光(尤其太阳照射)会干扰PIR内部的红外检测,PIR对环境也比较敏感,注意外壳防护和遮光处理。
Clyde011 发表于 2025-4-6 07:48 | 显示全部楼层
说实话这类问题我调了好几天才搞定,建议你先排除供电、再做信号采样抗干扰处理,模块本身如果是低端PIR也要考虑换型号。
