[MCU] 分享使用CCS时遇到的的一些问题
1474|6
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-6 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CCS仿真时使用SEED_XDS510PLUS
问题:在使用例程仿真时,因为当时用的CCS6.2,一直没找到510的选项。
方案:后来上网查资料发现,XDS510最高支持到5.5,重新下载5.5版本,相关驱动可以去官网(XDS510)上下载,版本选择4.1.3above就行,下载完之后安装到CCS相关文件夹下即ccs_base文件夹下(应该是这个文件夹),插上后即可识别出,然后在工程下新建一个.ccxml文件,配置成SEED XDS510PLUS Emulator。
2、连接顺序问题
方案:1、板子上电;2、连上JTAG;3、仿真器连上USB接口
关于这个顺序的连接还未研究,一般推荐并不是上面那种,而是“先把仿真器和目标板连接起来,再给目标板上电”,但有时候好像连接不成功,可以试试上面的方案,但是不要带电拔下。
3、unresoved symbols remain
问题:程序编译后出现“unresoved symbols remain”提示
方案:1、在网上查找后得到这样的答案“当工程中需要用到汇编程序时,需注意在建立项目时,有个output format 里面有legacy coff和eabi ELF。
如果汇编中要是采用老式的比如函数名前加下划线,这时需要选择legacy coff。要是不想再函数前面加下划线,需要选择eabi ELF,否则会报出以下错误:
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; " **.out"”但是更改legacy coff的选项是灰色的,这里作者没有更改成功。
2、可能是缺少了.c文件,比如使用CPU定时器时,没有加入_CpuTimers.c,就会报错。此方案前提是可以找到你定义出错函数的.h文件,如果连.h文件都找不到可能路径出错了。
4、ccs5和6
问题:在CCS6.2中编译成功的工程,导入到ccs5.5中却出错,就是导入不了。
方案:作者选择死亡...没找到原因,在ccs5中重新建立了工程,如果有找到原因的请一定告诉作者。
5、Test Connection
问题:用的是CCS5.5和XDS510 PLUS,驱动已经正常安装了,但是在测试连接的时候,显示了Failure due to the controller command-finish taking too long.
方案:查了很多资料,最后得出的结论,不影响程序的load下载,以及debug调试,其他版本的不太清楚会有什么样的结果,至于CCS5.5和XDS510 PLUS不要在意细节,主要是找不打到原因。
6、编译成功未生成.out文件
问题:有几次编译成功后点小甲虫点不进去,显示C28xx: GEL: Encountered a problem loading file...而且旁边也没显示有error
方案:在左侧Console一般会有红色字体显示有错误,但在右侧Problems不会显示出来,一般修改了就可以编译出.out文件;还有一种是路径不对,这时需要修改对应路径一般是在Debug下。
7、C28xx: Error connecting to the target: (Error -171 @ 0x0) The wrong controller address value has been used. A controller cannot be detected even though the selected port does match the hardware configuration.
问题:有时进入调试时会出现这样的提示
方案:试了几次还是重启软件好事
8、进入Debug后graph变灰色
问题:如上
方案:找不到为什么啊,还是只能不停进入debug试,烦。
9、JVM heap low detected
问题:在调试程序时计算机右下角会跳出JVM heap low detected
方案:在网上查询时,一般是新建工程移植,或者修改一个栈文件,但是看出现这样的提示后也没发生什么,就直接忽略了。
10、碰到一个很奇怪的事
问题:在中断中加入asm(“RPT #7 NOP”)这条指令,在main函数里居然关不掉中断了。
11、有本书在这里做一下备忘《高速DSP系统电磁兼容设计》 Thanh T.Tran
chenqianqian 发表于 2020-11-6 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
木木guainv 发表于 2020-12-2 16:38 | 显示全部楼层
上电顺序非常重要 要不然会导致下载不进去程序
aoyi 发表于 2020-12-2 16:48 | 显示全部楼层
每个版本的bug还不一样啊
drer 发表于 2020-12-2 17:15 | 显示全部楼层
必须要使用5.5的版本吗
gwsan 发表于 2020-12-2 17:15 | 显示全部楼层
很多时候重启软件甚至重启电脑才好用
kxsi 发表于 2020-12-2 17:16 | 显示全部楼层
为什么有时候会缺文件呢 是安装的时候导致的吗
