[电路/定理] 两线圈的互感和耦合系数怎么求?
3651|5
 楼主| ddayup 发表于 2020-11-6 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
有个问题请教下,
两个同心圆线圈A,B,
线圈A的半径是r1,匝数N1,  感量L1;
线圈B的半径是r2,匝数N2,感量L2;
怎么计算两个线圈的互感系数和耦合系数?
谢谢。
csdnpurple 发表于 2020-11-6 22:50 | 显示全部楼层
我猜测是你问的是怎样测试变压器线圈的耦合系数,因为耦合系数与线圈的形状、导线的直径、导线材料、附近材料的磁特性形状大小等因素有关,如果没有必要实测即可,首先测试L1、L2,再测互感M,根据下图公式计算出耦合系数
 楼主| ddayup 发表于 2020-11-7 08:04 | 显示全部楼层
我猜测是你问的是怎样测试变压器线圈的耦合系数,因为耦合系数与线圈的形状、导线的直径、导线材料、附近材 ...
谢谢回复,
请问互感系数M = (N2*Pi*r2^2)/(2*r1) ,假设N1 = 1;
是这么计算吗?
另外,你给的计算耦合系数K的公式中,L1和L2的单位是 H 吗?
谢谢。
csdnpurple 发表于 2020-11-7 10:41 | 显示全部楼层
谢谢回复,
M实测比计算更容易,M是互感系数量纲为H,式子(N2*Pi*r2^2)/(2*r1) 的量纲是长度,电磁学复习一下先。
上面的k的公式中L1和L2的单位是 H M单位也是H,所以k是无量纲的系数
csdnpurple 发表于 2020-11-7 14:54 | 显示全部楼层
上 ...
刚用最简模型:
1、导线直径为无穷小
2、r2>>r1
3、两个线圈为在同一平面上的同心圆
4、N2为一匝
5、周围没有导磁物质
6、周围没有导体物质
计算得 M=u0*(N2*Pi*r2^2)/(2*r1) ,你的式子乘上真空磁导率u0才行。
 楼主| ddayup 发表于 2020-11-8 11:53 | 显示全部楼层
刚用最简模型:
1、导线直径为无穷小
2、r2>>r1
谢谢大神回复。
我这两天也查了好多资料。
学习到了。
再次感谢。
