[技术讨论] USB连接问题
657|1
 楼主| 彭段环 发表于 2020-11-8 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神:
      如果两个都是只有VDD,D+,D-和 GND 的USB设备,那这两个就不能直接连接了,是要在中间增加什么转换设备吗? 如图的device1和device2两种USB设备在如图连接中能否正常通信?如果不能通信的话需要在两者间增加注诸如USB Hub或者其他的设备确保连接通信交互正常吗?
ningling_21 发表于 2020-11-9 11:24 | 显示全部楼层
两个USB device 不能直接互相通信,只能同时连接到PC或其它主机的USB口进行数据交换
