[技术求助] 关于PAL信号的放大应该怎么处理用什么芯片?
801|0
 楼主| 一刀一级 发表于 2020-11-9 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的应用中,PAL视频信号会经过一个选通开关,而经过选通开关以后信号强度会有削减,这个时候想用视频放大器芯片来弥补这个削减。
1.PAL视频信号的放大器为什么都是固定增益的?固定增益的视频放大器一般都使用在什么场合?
2. 如果选择固定增益的视频放大器芯片,应该怎么确保放大后PAL信号输出的画面仍是正常的画面?因为假如经过选通开关信号削减四分之一,而固定增益放大器固定放大2倍,这个时候放大器芯片输出的信号比正常输出的信号幅值大很多,如果放大器的信号直接输出的话视频画面是否是正常的,会不会出现过曝现象?如果不是正常的画面,我应该怎么调节设计才能使放大器放大后的输出视频画面保持正常?
3. 我想放大PAL视频信号,使用的是单电源供电,那么PAL信号跟放大器芯片直接应该选择交流耦合还是直流耦合?这个根据什么判断呢?
4. 期待大神解答,十分感谢!
