“Device could not be powered up”的解决办法
5371|7
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-10 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GD32的MCU在Keil MDK 环境下,搭建完工程,编译后使用GD-LINK或者ULINK下载程序时可能遇到如下弹窗,或者错误提示“Ivalid Rom Table”:
解决方法:
点击 按钮,或者菜单Flash – Configure Flash Tool…
打开后选择Debug选项,再点Setting
把设置改成下图设置:
保存设置后,重启开发板,重新编译后,即可正常下载程序了。
xiaoqizi 发表于 2020-12-4 11:28 | 显示全部楼层
在什么情况下会出现这种错误呢
木木guainv 发表于 2020-12-4 11:29 | 显示全部楼层
在iar下可以对兆易的芯片进行操作吗
磨砂 发表于 2020-12-4 11:31 | 显示全部楼层
这两个选项涉及到什么呢
晓伍 发表于 2020-12-4 11:32 | 显示全部楼层
难道不是使用默认的配置 吗
八层楼 发表于 2020-12-4 11:34 | 显示全部楼层
这两种reset能详细解释一下吗
lifeforrent 发表于 2022-3-16 10:42 | 显示全部楼层
这种情况也可能是之前的设备进入深度睡眠模式,需要擦除FLASH,然后重下代码。
probedog 发表于 2022-3-16 11:28 | 显示全部楼层
什么情况下才会出现这种错误了
