元坤智造 宇航芯片 12位八通道D/A转换器 YKV5630
686|0
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2020-11-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
YKV5630是一款12位8通道电阻型数模转换器,且具有掉电模式以节省功耗。该DAC采用兼容性的串行输入接口,可以与多数串行端口无缝结合;其内部设有基准源,可以编程选择是否采用内部基准和设定内部基准电压输出大小。DAC输出采用轨对轨放大器作为缓冲,可以编程设置其建立时间,在高速度和低功耗两种模式之间进行选择。
主要特点
◎ 兼容型号:TI公司TLV5630
◎ 时钟频率:30MHz
◎ 工作电压:2.7V~5.5V
◎ 基准输出电压(VDD>4.75V):0.9V~1.1V;1.8V~2.2V
◎ 封装形式:CFP20
D/A转换器
产品型号
分辨率
(bit)
通道数
转换速率/采样率
(MSPS)
工作电压
(V)
功耗
(mW)
满幅输出电流
(mA)
INL
(LSB)
DNL
(LSB)
SFDR
(dBc)
封装形式
兼容型号
*YKV5630
时钟频率30MHz
2.7~5.5
≤100
±8
CFP20
TLV5630
