[AT32F403/403A] AT32F403A如何使用224KB SRAM
8019|18
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2020-11-16 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AT32F403A的224KB SRAM时有个注意的地方,之前没详细了解就开用,然后结果是肯定的——掉坑里面了,403A默认的配置是96KB,然后需要对用户选择字节进行配置才能使用224KB SRAM
配置方法
使用雅特力的ICP 进行配置(可在官网下载)
1)当连接上芯片后,点击设备操作->选择字节
2)选择224KB SRAM
3)然后点击应用到设备,(可以点击从设备加载,来看当前的配置)
感觉该工具做得很不错,非常的容易上手,这里点个赞
配置好了之后就可以愉快的玩耍了,这224K SRAM,嗯..................真香
有没有寄存器板的,void extend_SRAM(void)这个函数用AT的库才行,我用的ST的库,编译都通过不了  发表于 2021-5-29 17:00
发呆二极管 发表于 2020-11-16 20:11 | 显示全部楼层
还需要配置后才能用?
@骑着蜗牛狂奔O :好的学习了,等搞个样片试试。  发表于 2020-11-16 20:18
是的,但是配置很简单(用第一种方法)  发表于 2020-11-16 20:15
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2020-11-17 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
还需要配置后才能用?
只需要简单配置就能用了
数据采集存储 发表于 2020-11-17 11:17 | 显示全部楼层
extend_SRAM();这句指令是什么意思呢?
可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:37 | 显示全部楼层
这个可以做掉电存储使用吧,也可以直接使用BootLoader
发呆二极管 发表于 2020-11-30 18:03 | 显示全部楼层
最近了解了一下,发现如果用224k ram的话,零等待的flash会降低为128k。
请看这篇帖子 AT32F403A 224K RAM 和非零等待区关系 https://bbs.21ic.com/icview-3049038-1-1.html  发表于 2020-11-30 21:32
cr315 发表于 2020-12-1 10:37 | 显示全部楼层
403A默认的配置是96KB,然后需要对用户选择字节进行配置才能使用224KB SRAM。学习了。。。
ringsp 发表于 2021-6-4 10:40 | 显示全部楼层
估计大部分愿意选择大RAM,而不是flash的性能。
lhzw2001 发表于 2021-8-17 20:48 | 显示全部楼层
非零等待的FLASH耗时有多长呢?
Foreverhao 发表于 2021-11-9 14:26 | 显示全部楼层
用AC6编译官方的例程进行修改,会进入硬件中断
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2021-11-9 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
那直接使用官方历程看看呢
Foreverhao 发表于 2021-11-10 09:13 | 显示全部楼层
那直接使用官方历程看看呢
原例程直接用没问题的。就是将编译器改为AC6,编译通过,下载程序跑起来会进入硬件中断。单步调试发现是在flash_user_system_data_erase()函数里面执行FLASH->ctrl_bit.usders = TRUE;这条语句时进入硬件中断的,用的是at32自身的库。尝试过所有优化等级都没有用。
muyichuan2012 发表于 2021-11-10 09:41 | 显示全部楼层
楼上应该使用的是V2.0.1版本的BSP,我这里使用AC6编译下载,都是OK的啊。
Foreverhao 发表于 2021-11-10 09:51 | 显示全部楼层
用的确实是V2.0.1版本的,请问您用的是哪个版本的?我下载来试试
我用的也是V2.0.1测试的,方便留个微信吗,以便于进一步沟通。  发表于 2021-11-10 10:57
