[技术问答] 在初始化硬件I2C以后,怎么把对应的引脚再恢复为普通io?
492|1
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYS->PA_H_MFP |= (SYS_PA_H_MFP_PA12_MFP_I2C0_SDA | SYS_PA_H_MFP_PA13_MFP_I2C0_SCL );
设置为I2C以后,重新设置为普通引脚
SYS->PA_H_MFP |= (SYS_PA_H_MFP_PA12_MFP_GPA12 | SYS_PA_H_MFP_PA13_MFP_GPA13 );
但是没有任何效果,寄存器还是保持为I2C的模式,保护已经解除了,谢谢
wahahaheihei 发表于 2020-11-17 13:30 | 显示全部楼层
设置回GPIO模式。先关闭I2C,再设置GPIO端口模式。
