[活动] FRDM-KE02Z开发板评测
831|0
 楼主| godlovedeath 发表于 2020-11-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRDM-KE02Z开发板评测报告
1开箱   开箱后,里面包括一张开发板情况简图和开发板。USB线需要自备。
   在官网查询,该芯片为KE02Z64VQH2,属于KinetisE系列,为20MHz主频的入门级Cortex-M0产品。包含了常用基础外设。查FRDM-KE02Z开发板资料,显示已停产,暂时使用FRDM-KE02Z40M(为40MHz主频)开发板的资料。
2openSDA   这是NXP评估板上使用的调试电路和调试固件。本次主要问题都在解决如何使用这一工具。。。
2.1问题现象按照quick start guide说明,使用USB线连接计算机和开发板,安装驱动程序后。无法正常工作,指示灯快速闪烁后间隔一段时间重复快速闪烁,将程序LED的demo程序复制到盘符无反应,检查出现的盘符为BOOTLOADER盘,查看SDA_INFO.HTM,版本号1.10。
   此时怀疑是BootLoader程序问题,按照说明按住复位键后上电进入BootLoader模式,复制BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA进入盘符,然而重新上电后查看SDA_INFO.HTM,版本号仍为1.10,更新失败。
2.2原因分析   在百度搜索该现象,发现有出现同样问题的,主要原因就是openSDA和win10之间有冲突,最简单解决方法为再win7下更新BootLoader。但是手头均为win10电脑,该方法不可行。
2.3解决方法   查到win10下解决该问题的方法,核心思路就是禁用win10的storage service和windows search服务。这是由于win10增加了一项“功能”来扫描和索引连接到主机的设备。这意味着在win7时开发的评估板上的引导加载程序或MSD(大容量存储设备)编程实现可能会出现问题。正是基于这一点,可能会影响win10中挑选和恢复OpenSDA开发板的引导加载程序。
   具体步骤如下:
l  禁用storageservice服务,可以使用停用。
l  禁用windowssearch服务,可以使用停用。
l  更新BootLoader,还是按住复位键同时上电,上电后松开复位键,此时将BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA复制到盘符。
l  断电后重新上电,此时再查看SDA_INFO.HTM,版本号变为1.11,说明更新成功了。
l  重新打开Windows关闭的服务。
l  加载调试固件,上电后将MSD-DEBUG-FRDM-KE02Z_Pemicro_v118.SDA复制到盘符内,断电后重新上电,可以看到盘符变为了FRDM-KE02Z。
至此,已经可以在win10中使用openSDA了。
3下载LED闪烁程序   打开快速启动页面的三个例程文件夹,复制Blink_use_bootloader_frdm.srec到盘符中,等待openSDA指示灯闪烁后常亮,程序下载完成并自动运行,可以看到LED红蓝灯间隔闪烁,程序下载成功。
4其他l  发现了BSP文件但是无法下载,因为注册后向邮箱验证时无法收到验证邮件。
l  未找到例程源程序,尚未使用如IAR搭建调试环境。
l  如使用IAR,如何通过openSDA直接调试还需研究。
