[整流与稳压] 机器关机状态LDO输出正常3V,开机后为什么电压达到3.5V,...
943|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-19 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器关机状态LDO输出正常3V,开机后为什么电压达到3.5V,是什么原因?
把每一路负载断开试试。  发表于 2020-11-23 12:33
yangzhen1001 发表于 2020-11-19 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
电路别的引脚引入了电压。
jjjyufan 发表于 2020-11-20 09:23 | 显示全部楼层
完整电路图贴来看看,
是否有外部输入信号 倒灌?
拆了LDO 看看呢
zyj9490 发表于 2020-11-20 15:01 | 显示全部楼层
应是另一路强电压源并联在一起,引起倒流。环路失控,非双向。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-23 11:10 | 显示全部楼层
电路别的引脚引入了电压。
不可能的
完整电路图贴来看看,
是否有外部输入信号 倒灌?
拆了LDO 看看呢
没有的
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-23 11:11 | 显示全部楼层
没有串联的
gx_huang 发表于 2020-11-23 11:13 | 显示全部楼层
正常批量的LDO,很少会出现电压变高的故障的。
可以示波器测试输出波形,是直流电压变高,还是不稳定了振荡了。
当然,也不排除其他地方灌入电流导致的。
这就看你自己的维修分析能力了。
