[技术问答] 新唐N76E003AT20 多通道ADC采集方法
1175|8
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-19 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说N76E003的功能在8051内核单片机中功能已经是非常强大了,并且官方开提供了BSP 开发库,这些都是可以直接在官网中直接找到的。对于N76E003的ADC,因为作者没有用过很早之前的版本,作者使用的时候官方已经提供了VBG反推VDD的例程,但是这种做法还是有一些缺陷,因为内部的乘除法运算对于一个8位的单片机来说还是有一定的困难的。但是在实际项目中应该都是需要使用到多个通道轮流采集的情况,所以,在此贴出本人写的在多个通道轮流采集的方法。
if(ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK==gAdcActivingChannel)
{//通道0的宏定义,gAdcActivingChannel是定义的一个全局变量用来进行通道转换,定义的时候赋初值
                       //为ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK
                       //ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:我定义的是8
Enable_ADC_BandGap;
if(ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK ==gAdcActivingChannel)
{//宏定义的内容满足宏定义的要求即可,这个宏定义的是5
Enable_ADC_AIN5;
if(ADC_B_LOADIND_MSK ==gAdcActivingChannel)
{//这个宏定义的是1
Enable_ADC_AIN0;
clr_ADCF;
set_ADCS;
    if(ADCF==1||ADCS==0)
switch(gAdcActivingChannel)
case ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:
gVbgAdcResult = (ADCRH<<4) + ADCRL;//获取ADC的采样值
                                        clr_ADCEN;
                                        gAdcActivingChannel=ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK;//跳转到下一个通道
break;
                                    case ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK:
gAdcLoadingVoltResult1=(ADCRH<<4)+ADCRL;
clr_ADCEN;
gAdcActivingChannel=ADC_B_LOADIND_MSK;
break;
                                    case ADC_B_LOADIND_MSK:
gAdcBLoadingVolt=(ADCRH<<4)+ADCRL;//读取该通道转换的值
clr_ADCEN;
default:
gAdcActivingChannel=ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK;
官网的例程除去用中断的方式都是使用while()轮询等待,这样势必造成阻塞,上面的方法通过去判断ADC转换是否完成进行轮询,如果完成就进入读取该通道的值,如果没有完成则不读取。
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-20 08:15 | 显示全部楼层
最多支持几通道?是同时采集AD的数据吗?
xuanhuanzi 发表于 2020-11-20 15:32 | 显示全部楼层
还可以多种触发方式。
xinxianshi 发表于 2020-11-20 17:51 | 显示全部楼层
官方例子也有这个吧
renzheshengui 发表于 2020-12-4 09:54 | 显示全部楼层
应该也就是哪四种的采集模式吧
wakayi 发表于 2020-12-4 09:59 | 显示全部楼层
效果如何  结果稳定吗
wowu 发表于 2020-12-4 10:01 | 显示全部楼层
非常不错的代码 可以参考一下
xiaoqizi 发表于 2020-12-4 10:03 | 显示全部楼层
最重要的额就是记得不要读错寄存器
木木guainv 发表于 2020-12-4 10:05 | 显示全部楼层
新唐的技术资料还是非常齐全的 基本上都能在官网上找到
