电容通交流的原因
6126|13
 楼主| eehomer 发表于 2012-2-6 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容能通过交流的原因是不是:因为交流频率很高(相对电路的充放电时间常数),交流还没对电容充“一点点”电,就马上开始放电,所以交流在电容上不会有压降。
forgot 发表于 2012-2-6 15:31 | 显示全部楼层
当电路接通之后,交流电正向流到电容器时,先对电容器充电,此时电容器内部正电荷聚集在正极端,负电荷则聚集在另一端,电容器内部就形成了有向电场,当正弦交流电反向流动时,电容器放电,电容器内部正电荷向负极移动,负电荷则向正极移动,就形成了电流,如此循环电流就通过电容器了。
说到底就是充放电的过程
yewuyi 发表于 2012-2-6 16:59 | 显示全部楼层
电容能通过交流的原因是不是:因为交流频率很高(相对电路的充放电时间常数),交流还没对电容充“一点点”电,就马上开始放电,所以交流在电容上不会有压降。 ...
这个是谁告诉你的呢?
2楼解释的比较细致,请参考2楼答案!
 楼主| eehomer 发表于 2012-2-6 17:58 | 显示全部楼层
3# yewuyi
我自己
如图 简单的RC电路,VG1是信号发生器。
如果信号发生器的正玄波频率(例如50KHz)很高,电容上没有压降,电阻两端就是信号发生器产生的正玄波;如果信号发生器的正玄波频率(例如50Hz)很低,电容上也有压降(电容的容抗和电阻的分压),这样交流就没有完全通过电容。我就觉得信号频率越高,以致信号只来得及给电容充“一点点”点,马上就放电,这样也可以解释电容能通过交流。和单片机的高电平复位电路一样,刚上电的时候,电压全在电阻上,电容上一点电压也没有,说明电通过了电容,但电容还没有充电。
iC921 发表于 2012-2-6 21:16 | 显示全部楼层
不对,电流流经任何元件都会受到阻力的!!
 楼主| eehomer 发表于 2012-2-6 22:21 | 显示全部楼层
5# iC921
是呀,我的意思是交流频率越高阻力越小而已呀。
shgxx01513 发表于 2012-2-7 08:42 | 显示全部楼层
楼主,你自己的想法是基本正确的,不要听下面的那些人,瞎拜。
jack_shine 发表于 2012-2-7 09:20 | 显示全部楼层
说法不一样,其实本质是一样的:)
xtx123@126.com 发表于 2012-2-7 10:08 | 显示全部楼层
电容通交流,就是充电放电的过程,从而从表面看是通交流了。。。。是种等效的观念
wangjun403 发表于 2012-2-7 11:47 | 显示全部楼层
电容的容抗公式Zc=1/jwC,欧姆定律算出分压公式就好
频率高,电容容抗小,在电容上的压降就小
频率低,电容容抗大,在电容上的压降就大
对于阶跃响应或者冲击响应说充放电比较舒服点
hucady 发表于 2012-2-7 12:19 | 显示全部楼层
同意ls
donkey89 发表于 2012-2-7 12:37 | 显示全部楼层
电容有容抗,还有ESR(等效内阻),有压降是必然的.
 楼主| eehomer 发表于 2012-2-7 12:54 | 显示全部楼层
我的理解有问题,但这个可以解释为啥电容的容抗是1/jwc。而不是电容为啥可以通过交流。
电容能流过交流是因为电容的充放电。
HORSE7812 发表于 2012-2-7 15:07 | 显示全部楼层
所有的一切都是浮云!是弱智的人类在瞎猜而已。想怎么理解就怎么理解。
