[项目外包] 自动贴片机的正确操作方式
473|0
 楼主| topsmt 发表于 2020-11-27 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
       使用自动贴片机时,有时在很多地方会发生细小的一些错误,导致整个生产过程都会出错,应该如何正确地进行生产作业呢?托普科实业给大家普及一下。
       1、生产前进行读取基板的作业,用系统选择,用自各儿选择要安装的基板,喀呖声“ok”后,基板的读取作业结束,返回主接口菜单。
        2、 我们在读取自动贴片机的基板后,需要调整下一个轨道的距离。喀呖声系统的装置按钮-搬运装置按钮-搬运宽度:此时需要根据基板的宽度设定导轨的宽度。因为导轨是搬运基板用的,所以比基板稍大,只要能搬运就好。设定计程仪程序,喀呖声OK就可以了。
        3、此时,需要向机械提供必要的材料,并在系统内的给料机列表内喀呖声。根据系统提示,在创建位置填充给料机。首先,需要宕机时间。这样,在确保我们的安全后,打开盖子,在给料机机架上观察清洁度和有木有,然后,如果给料机机架很干净,我们此时就可以安装给料机。
        4、这个时候我们可以生产了。在刚刚准备材料时按下紧急自动贴片机的按钮关闭紧急状态后,按照操作面板的指示使自动贴片机的伺服电动机工作,然后再喀呖声下一个按钮,即可按照指示粘贴一头地。
