[信息] 【STM32垂直应用挑战第2周+电机控制】
434|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-11-27 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学自动控制的,对电机控制还是比较了解的,诚如上图所示电机可分为3类,即交流电机、直流电机及通用电机,当然在各类之下,还有更详细的划分。
所谓“交流电机”和“直流电机”是以电源的形式来划分的,通常来讲交流电机的结构比较简单,造价比较低,多用于民用的场合,如抽水浇地、家用的洗衣机等。
在学校时,就有电机的实验课,其考试要求就是给你一堆长短不一的电源线,并指定你是采用行型连接还是角型连接,时间是限定好的,至于连接的对与错就
在你了,你心中没数都不行,因为长短线可不饶人,到最后你可能会发现长线用尽,只有一条短线却需要伸向那心里的远方而无法连接的到!
此外,在课程实习的时候就是没人一台损坏的电机,你从新将它修好,其实说是修好,同装一台新的也没啥区别,所谓新的电机,也就是它的外壳没有过过火。
修理的过程如下:
1.查看铭牌,记录下相关的参数,如果铭牌损伤严重就比较悲剧了,你要以测量和分析的途径来补充。
2.找来砖将电机架起,以便放入木头好烧电机的绕线,至于为啥看到后面你就明白了。
3.烧好后,要分析出线圈的级联方式以及绕组的圈数,测量绕线的线径。
4.按线径和圈数绕制线把
5.下线,即将绕好的线把完整无叠压地有序放入线槽。
6.备竹签,将绕组(线圈)用竹签固定在线槽内。
7.按铭牌要求连接绕组,并进行测量检验。
8.刷绝缘漆,然后用大瓦数的灯泡进行烘干。
9.绝缘漆干好之后,用摇表测量线圈的绝缘耐压。
10.加电用转速表来测试电机转速,一切达标后,才能换个优秀!
至于直流电机,我接触的都是大家伙,能达到啥程度你可以想,钢坯知道吧,预热后,直接由导轨传给轧钢机来压成钢板,驱动轧钢机的就是大功率的直流电机,
大小比人大,胖瘦有几十个捆一块。
那时的电机换相是通过碳刷,当然碳刷就是碳刷,而不是金刚石,刷来刷去就完菜了,所以用一段时间就要检修换电刷。连续生产那是休想!
至于步进电机,以前则多用于机电式指针仪表,现在其与变频器相配合也多用于灵活调速的场合,如流变分析仪方面。
