[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4掉电保存不稳定,什么原因?
3589|9
 楼主| xieyongbin 发表于 2020-11-29 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FALSH当EEPROM保存2个字节数据,LVD设为4.2V,滤波电容能满足100ms(4.2V--2.4V)下降过程,掉电保存,10次断电上电,会出现2、3次读出为0,加大过滤波电容,反而更严重,不懂什么原因
 楼主| xieyongbin 发表于 2020-11-29 18:36 | 显示全部楼层
自己找出原因了
掉电保存后,发生了复位,再次初始化,再次进入掉电保存,这时复位后变量已经变0了,所以保存的值变成了零。
解决办法,上电延时一会,让供电稳定,再初始化。
ks11900 发表于 2020-12-1 10:43 | 显示全部楼层
基本我的程序不是很急的话上电都延时1秒
 楼主| xieyongbin 发表于 2020-12-1 21:31 | 显示全部楼层
唉。。。还是有问题
设备拿到别处还是偶尔发生,主要出现在设备突然断电,半秒内又上电,就容易发生,间隔长时间不会
天意无罪 发表于 2020-12-2 08:31 | 显示全部楼层
楼主这是自己给自己挖坑啊
yangjiaxu 发表于 2020-12-24 09:14 | 显示全部楼层
如果使用法拉电容 应该会更靠谱稳定一些
jcky001 发表于 2024-8-11 19:51 | 显示全部楼层
电压波动和下降速度
两只袜子 发表于 2024-8-11 19:51 | 显示全部楼层
滤波电容的副作用
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 16:25 | 显示全部楼层
这个情况到底怎么处理呢
micoccd 发表于 2024-8-14 16:10 | 显示全部楼层
为啥会发生复位
