AD620共模电压问题
4820|6
 楼主| ecook 发表于 2012-2-6 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<OP AMP APPLICATION >>一书中讲隔离放大器时,有如下电路图
我想请问下,AD620的输入端共模电压应该怎么计算?是上千V吗?这个电路能工作不?如果不正确,怎么改才可以呢?
谢谢啦
lymex 发表于 2012-2-7 08:47 | 显示全部楼层
共模电压一般都不超过运放的电源电压范围。
少数一些运放,共模电压可以超出电源,比如LT1490/LT1491,但AD620不是。
由于是隔离放大器,因此AD620的电源是独立的、悬浮的、是与电路中的REF有密切关系的。
因此共模电压很小。
xtx123@126.com 发表于 2012-2-7 09:54 | 显示全部楼层
看不懂,太难了。。。
zjp8683463 发表于 2012-2-7 09:54 | 显示全部楼层
电路把ICOM与MOTOR的上端相连,所有没有共模电压问题。
但这个ICOM对人有危险。
 楼主| ecook 发表于 2012-2-8 17:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答。
还想问一个问题,如果要测电机两端的电压,如何对该电路做修改呢?关键应该在衰减上吧?
zjp8683463 发表于 2012-2-8 21:17 | 显示全部楼层
用霍尔比较好
zcg_715 发表于 2013-12-4 19:50 | 显示全部楼层
你最终选择怎么消除共模电压的方案?
