在速度、容量和成本、易用性、耐久性等方面对NAND FLASH和NOR FLASH进行比较。 1、速度 在写数据和擦除数据时,NAND比NOR快得多,两者相差近千倍。(NAND支持整块擦写操作,所以快) 读取数据时,NOR比NAND快,NOR以字或字节为单位进行读取,NAND要先向芯片发送地址信息进行寻址,才能开始读数据。 2、容量和成本 在面积和工艺相同的情况下,NAND FLASH容量比NOR要大得多,生产成本低,也更容易生产大容量的芯片。 NOR型FLASH每个存储单元与位线相连,增加了芯片内位线的数量,不利于存储密度的提高。 3、易用性 NAND FLASH的I/O端口采用复用的数据线和地址线,必须先通过寄存器串行地进行数据存取,各个产品或厂商对信号的定义不同,增加了应用的难度。 NOR FLASH有专门的地址引脚来寻址,较容易与其他芯片进行连接,另外还支持本地执行,应用程序可以直接在FLASH内部运行,可以简化产品设计。 4、耐久性 一般NAND擦写次数100万次,NOR擦写10万次。
